| Можно ли поставить на 19шку другие шины? https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=56&t=21096 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | ValetRX [ 22.09.2010 19:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Можно ли поставить на 19шку другие шины? |
Прокололи R13 Matador (летние) - к..лы ночью.. Есть в наличии только Uniroyal R14 (зимние) - раньше стояли на 2106 Можно ли R14 поставить на мою реношку. ? |
| Автор: | Aleksey [ 22.09.2010 20:08 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Можно ли поставить на 19шку другие шины? |
Для соблюдения всех остальных параметров шины надо ставить такие, чтобы внешний диаметр КОЛЕСА был близок к заводскому. Например 175/70/13, 185/60/14, 195/50/15. |
| Автор: | ValetRX [ 22.09.2010 20:41 ] |
((( у меня 175/70/r14 |
| Автор: | MaRtin [ 22.09.2010 21:09 ] |
стать то вроде должны . но будет врать спидометр |
| Автор: | Ankoor [ 23.09.2010 8:47 ] |
Так а 4-ре диска на 14 есть? Если есть что мешает их продать вместе с колесами и купить новые шины на 13? |
| Автор: | Danila. [ 27.09.2010 10:30 ] |
Вот из руководства: 145/80 R 13 S 155/80 R 13 S 155/80 R 13 T 165/70 R 13 T 175/70 R 13 T 175/70 R 13 H 175/70 R 14 T 175/70 R 14 H 175/65 R 14 T 175/65 R 14 H 195/50 R 15 V Согласно действующим международным договоренностям, размер шин указывается в миллиметрах или, как в нашем случае, в миллиметрах и дюймах. Элементы обозначения и маркировки шин означают: 145, 155, 165, 175, 185, 195: ширина профиля шины в ненагруженном состоянии в миллиметрах. /80, /70, /65, /50: отношение высоты профиля шины к ширине шины в процентах. R: характеристика каркаса шин — радиальный. 13, 14 и, соответственно, 15: внутренний диаметр шины в дюймах (”). Q: Допустимая максимальная скорость до 160 км/ч — самый низкий класс скорости для шин М + S. S: Максимальная скорость до 180 км/ч . H: максимальная скорость до 210 км/ч. T: Максимальная скорость до 190 км/ч. V: максимальная скорость до 240 км/ч. Диски Различные модификации Renault 19 оборудуются двумя типами дисков. Речь идет о стальных дисках и о дисках из легкого металла (устанавливаются по желанию). Стальные диски могут быть следующих размеров 5 B x 13,5 J x 13,5Ѕ B x 13,5 B x 14,5 J x 14 и 6 J x 15. Диски из легкого металла, например, для Renault 19 с 16-клапанным двигателем имеют размеры 6 J x 15 для шин размера 195/50 R 15 V. Условные обозначения для диска расшифровываются следующим образом: 51/2, 5, 6: ширина профиля диска в дюймах, измеренная в основании борта диска поперечно к направлению движения колеса. B, J: формовка бортовой закраины диска (согласно стандартным техническим условиям). X: отметка для глубокого диска. 13, 14, 15: диаметр обода в дюймах, от борта до борта. Эти обозначения отображают только основные габариты дисков, но не дают сведений относительно специальных данных, как, например, количество отверстий для крепления колеса или их диаметра. |
| Автор: | MaRtin [ 27.09.2010 19:55 ] |
Danila. стать то они станут, но вот спидометр будет врать. |
| Автор: | Aleksey [ 27.09.2010 21:05 ] |
На тех трех размерах, что я написал, не будет. |
| Автор: | Danila. [ 28.09.2010 10:14 ] |
То есть производителю пофигу на спидометр? или руководство составляли коллективным умом умельцы всякие ? И ещё вопросик: В какую сторону врать будет спидометр -- вот еду я 60 а он скока покажет 55 или 65 ? если 65 то и норм.... |
| Автор: | Alex Post [ 28.09.2010 11:54 ] |
Danila. писал(а): То есть производителю пофигу на спидометр? или руководство составляли коллективным умом умельцы всякие ? И ещё вопросик: В какую сторону врать будет спидометр -- вот еду я 60 а он скока покажет 55 или 65 ? если 65 то и норм.... На все твои вопросы ответит простая программа - шинный калькулятор. http://www.car-tyres.ru/ Эта программка говорит, что при переходе с 175/70R13 на 175/70R14 спидометр станет занижать реальную скорость на 4,52%, т.е. при езде до 220км/ч погрешность составит не более 10км/ч |
| Автор: | zymmer [ 19.12.2010 18:13 ] |
у меня стоят 195/60 r15 |
| Автор: | bonescccp [ 19.12.2010 19:02 ] |
Цитата: если 65 то и норм.... то есть если у тебя спидометр на 60 км\час будет врать на пяток то ничего страшного?? зачем тогда вообще такой спидометр, езди на глаз))) |
| Автор: | Alex Post [ 19.12.2010 21:10 ] |
bonescccp писал(а): Цитата: если 65 то и норм.... то есть если у тебя спидометр на 60 км\час будет врать на пяток то ничего страшного?? зачем тогда вообще такой спидометр, езди на глаз))) Ты не пробовал проверять спидометр на точность по GPS? Я тебе открою "страшную" тайну - спидометр показывает скорость выше, чем она есть на самом деле где-то на 7-8% |
| Автор: | MaRtin [ 19.12.2010 22:30 ] |
непробывал как по GPS, но даже по борт компу на растояние 80 км выходит разбежка в 1 км между счетчиком на приборке и борт компом(и вот ломаю голову что врет механика или электроника??) |
| Автор: | Danila. [ 19.12.2010 22:40 ] |
Цитата: Ты не пробовал проверять спидометр на точность по GPS? Я тебе открою "страшную" тайну - спидометр показывает скорость выше, чем она есть на самом деле где-то на 7-8% Пробовал. Аналогично. колеса 175/70 R 13. |
