стучал C2J790. Ищу помощи в ремонте... https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=56&t=21179 |
Автор: | 190990 [ 30.09.2010 20:47 ] |
Заголовок сообщения: | стучал C2J790. Ищу помощи в ремонте... |
Вобщем достал меня стук из движка при перегазовке и на холостых.. Двигатель C2J790. Принял решение разбирать. Залез в яму и снял поддон, т.к. звук идет от блока, т.е. распредвал, коленвал, грм.. ГРМ менял, звук остался. Снял поддон, и вот что внутри.. лучше по вопросам разобью: - шатун 1 цилиндра люфтит чуть вверх вниз на коленвале… разобрал - оказалось вкладыш провернуло… вопрос, как узнать какие вкладыши купить по размеру, они разные? - дальше интереснее, остальные поршни сидят мертво вверх-вниз, но имеют небольшое перемещение по шейке коленвала влево-вправо… по каталогу там соят только кольца шатунов. Должны ли шатуны чуть двигаться влево-вправо?? - Затем сам коленвал имеет не большой люфт влево-вправо относительно двигателя. Это я так понял полумесяцы стерлись, они тоже разные, какие купить? - И еще, номера по турецкому каталогу не бьются, бью по французскому каталогу для двигателя C2J, подойдут ли запчасти? |
Автор: | Leo2007 [ 10.10.2010 9:29 ] |
Заголовок сообщения: | Re: стучал C2J790. Ищу помощи в ремонте... |
На самих вкладышах и упорных кольцах должна стоять маркировка по ней на рынке подберут новые детали.люфт но оси шейки к.в.это нормa.a вот тaм гдe провернуло смотри чтобы небыло зaдиров инaчe кв в шлифовку. |
Автор: | serg-p88 [ 24.05.2011 20:47 ] |
А как понять? провернуло у меня вкладыши или нет? ДлЯ этого надо всё снимать? |
Автор: | 190990 [ 25.05.2011 14:38 ] |
Снимать надо поддон:) у меня вкладыш рассыпался в руках.. Поймешь сразу.. Ну или если только что провернуло, то замок будет слизан на вкладыше.. |
Автор: | Yarsa_Gumba [ 26.05.2011 8:30 ] |
С2J это карбюраторный 1.4? |
Автор: | serg-p88 [ 26.05.2011 18:15 ] |
если вкладыши проворачивает, движок же клинит сразу, и греется он колосально |
Автор: | klen [ 27.05.2011 23:07 ] |
serg-p88 писал(а): если вкладыши проворачивает, движок же клинит сразу, и греется он колосально Сразу ничего не "клинит" и не перегревается! На "стучащем" движке можно проехать приличное расстояние (проверено ЛИЧНО). Стук - офигительный + чем дольше эксплуатируеш "стукача"- 100% : коленвал на свалку + шатун ![]() |
Автор: | serg-p88 [ 28.05.2011 9:42 ] |
Прилично это сколько? 1000 км или 10000 км? Хотя бы примерно |
Автор: | 190990 [ 28.05.2011 10:25 ] |
Вобщем история моя все идет... Проехал на провернутом вкладыше уже 18 500 км... К 19 тысяче стук стал звонким и сильным.... Я редко газую до 2500 оборотов и езжу до 2000... Но все это ерунда, так как в гараже стоит вот это: ![]() |
Автор: | Yarsa_Gumba [ 28.05.2011 23:00 ] |
Чотка) откапиталенный видать |
Автор: | Aleksey [ 29.05.2011 0:22 ] |
Первый раз вижу такую пробку заливной горловины. |
Автор: | 190990 [ 29.05.2011 18:29 ] |
Это похоже от наше марок. ![]() ![]() |
Автор: | 190990 [ 29.05.2011 22:06 ] |
http://www.drive2.ru/cars/renault/19/19/artemkazan/ Вот тут можно глянуть про новый мой двиг=) И почитать про старый=) |
Автор: | Jacky [ 30.05.2011 10:08 ] |
Недооткапиталеный. Голова еще даже не зажата... Снаружи красиво, вот только что же там внутри... |
Автор: | Aleksey [ 30.05.2011 10:15 ] |
Вместо покраски двигателя, который мгновенно облезет, я бы ставил качественные запчасти. Даже провода на свечи какие-то левые стоят, не укрывают колпачком свечу. |
