autoby.biz
https://autoby.biz/forum/
Дизельные форсунки
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=56&t=21331
Страница 1 из 1
Автор:  klen [ 17.10.2010 12:45 ]
Заголовок сообщения:  Дизельные форсунки
Народ,подскажите пожалуйсто где в Минске можно качественно и недорого (без желания работников СТО отжать деньжат по максимуму :ustav: ) проверить и почистить игольчатые форсунки. На днях заехал на один сервис- тучный слесрь(лениво протирая инструмент),даже не смотря под капот и не слушая авто в работе :crazy: :"Приезжай на следующей неделе,85.000р. диагностика(очень сомневаюсь в ее грамотном проведении!), ну а дальше ,типо, видно будет" Даужж :-? ,нет ,такому свое авто не доверю! Renault19 1.9TD-1995
Автор:  Aleksey [ 17.10.2010 13:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: Дизельные форсунки
А что не так? Ты спросил у него про чистку форсунок, он назвал время и цену.
Автор:  klen [ 17.10.2010 14:00 ]
Да,но не дороговатоли за снятие и проверку на стенде? Первый раз сталкиваюсь с ремонтом дизеля I_broken , просветите в плане ценовой политики.
Автор:  bonescccp [ 23.10.2010 0:52 ]
если жмет денег отдавать то купи балончик для прочистки и подай на форсунку 12в и пшикай с балончика...
под капотом что должен был мастер высматривать?? сказано же что это будет только диагностика (именно тогда он и посмотрит под капот)
видел что чистка от 100 000 за комплект, можешь в прицнпе тогда сразу поехать и прочистить, хуже не будет, а дороже ненамного, но если их надо менять то просто выкинешь деньги
Автор:  klen [ 24.10.2010 18:12 ]
Дело в том,что у меня не "comon real",а обычные игольчатые (механического действия).Про способы чистки без демонтажа-хим.составами,читал отзывы,вообщем 50/50. Уверен снимать надо... но где :shock:
Автор:  bonescccp [ 31.10.2010 8:15 ]
блин для таких форсунок есть там вообще мего средства их вместо бензобака ставишь и едешь потом как то по хитрому)))
у меня отец на тойоте королле чистил 100 лет назад))
Автор:  TimkaDG [ 31.10.2010 20:10 ]
klen а что не так, что ты решил их почистить???
Автор:  klen [ 1.11.2010 17:58 ]
Проблемы с запуском и работой движка вообщем :arrow: .Устройство пред. подогр. работает исправно,свечи накала-норма (поменял 2 комплекта:дешевые и подороже) кстати оба работают отменно :mrgreen: .Компрессия (мотор не менялся) ровная и в допуске. Масло и О.Ж. не жрет .Воздуха в топл. системе нет. На холодную БЕЛЫЙ ДЫМ-работает 2 минуты (троит) :idea: дальше все "добра",но провалы мощности иногда есть (без заметной закономерности) , и расход то 11 л/100, то 6 л/100. Есть мысли о ЗАВИСАНИИ ИГЛЫ :?: I_broken !?!
Автор:  TimkaDG [ 1.11.2010 19:49 ]
Так может тупо давление не держат, сцут и все. Пружины прослабли и вместо открытия, допустим при 150 атм. (значение давления открытия форсунки взято с потолка) она открывается при 130 атм и как следствие плохой распыл топлива в камере сгорания (вместо факела - струя) и потеря мощности.
А еще как вариант ранний впрыск. Мотор работает нормально или жесковато???
Автор:  klen [ 1.11.2010 22:41 ]
Спасибо за дельные советы,все они помоему вполне реальны. Подносил ладонь к выхлопной трубе(при белом дымлении)-пахнет живой соляркой,значит, в какомто (или в нескольких) цилиндрах оно плохо сгорает (возможно,из-за его переизбытка-льют форс.). Но, что интересно на горячую нет дыма вообще- ни белого , ни (если льют) черного I_broken .
Очень "боюсь проблем с распылителями-достать их (уже убедился) трудно, да и цена говорят кусается :mrgreen:
Автор:  Jacky [ 1.11.2010 22:45 ]
Белый дым говорит о том что недостаток топлива и много воздуха - бедная смесь короче говоря.
И если троит то какой то цилинд(ы) плохо работают(свеча накала плохо работает, компрессия не фонтан, форсунка льет или пропускает, воздух в обратке).
Автор:  klen [ 1.11.2010 23:22 ]
И еще вопрос на засыпку:про стаый способ определения неисправной форсунки-отжим гайки на подающей топливо трубке(и при этом следить за изменениями в работе движка...). У меня ТНВД фирмы Lucas,гдето читал,что из-за конструктивных особенностей насоса,такой метод неприменим,так как при отключении любой одной форсунки (как исправной так и нет)-двигатель немедленно заглохнет. Кто сталкивался-объясните :mrgreen: .
Автор:  TimkaDG [ 1.11.2010 23:33 ]
А ты попробуй... Заглохнет так заглохнет, а нет так точно вычислишь неработающий цилиндр... На Мондео отца, когда заклинила игла форсунки из-за недостаточного охлаждения головы (пробило прокладку ГБЦ и тосол закипал в блоке, но не шел через радиатор) так делали и вычислили заклинившую форсунку... Правда не припомню чья там топливная система...
Автор:  klen [ 1.11.2010 23:53 ]
В ближайшие выходные займусь по полной,все перепроверю. До 19-шки, был бензиновый авто японского ро-ва, весь ремонт делал сам (не считая развал-схождения),былаб апаратура... :mrgreen: ,вообщем руки растут откуда надо. Но дизель для меня пока темное дело,разбирать и чистить форсунки самому-немного стремно (куча негативных примеров в сети),впринципе в гороже есть "что хочеш",думаю соорудить самодельный стенд для проверки форсунок... Что не найду, то сделаю сам (работаю на заводе :wink: ).
Автор:  TimkaDG [ 2.11.2010 9:14 ]
Главное, чтоб манометр правду показывал, а то настроишь неправильно!!! :D Кстати давление в форсунках регулируется подкидными шайбами...
https://www.phpbb.com/
