Замена подушек двигателя на F3N740 https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=56&t=21728 |
Автор: | alik-ZmeY [ 28.11.2010 3:15 ] |
Заголовок сообщения: | Замена подушек двигателя на F3N740 |
Народ поделитесь плиз как менять все подушки. Начал с задней, все раскрутил. Подушку открутил крепление между подушкой и движком тоже открутил, а она зараза не как вылазить не хочет. Может кто менял, подскажет как дальше быть. И основные особенности замены двух других подушег раскажите плиз )) |
Автор: | bonescccp [ 28.11.2010 11:36 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Замена подушек двигателя на F3N740 |
так вроде надо двигатель немного вывесить |
Автор: | alik-ZmeY [ 28.11.2010 11:59 ] |
блин вчера окала пяти чесов его то верх то в низ поднимали и опускали чобы вытянуть кудой нить эту падушку и крепление двигла, а оно никак ((, пайду сеня продолжать (( |
Автор: | blase [ 28.11.2010 13:45 ] |
дык задняя редко ломается. На остальные минут по 10 тратят умеючи. |
Автор: | alik-ZmeY [ 28.11.2010 22:37 ] |
нуда, мучался долга, достал, тепер боковые нада поменять |
Автор: | Покемон [ 29.11.2010 0:32 ] |
Получилось быстро,отпустил передние подушки и приподнял двигатель за редуктор,точнее на подьемнике подставил упор под редуктор,вышло и стало за 10 минут,может повезло? |
Автор: | alik-ZmeY [ 30.11.2010 10:03 ] |
задняя подушка меняется так 1. Откручивается крепление между двигателям и подушкай -3 простых болта без направляющих. 2. Открутить саму подушку, неудобно, но помучатся нада - 3 ри болта. 3. Вытянуть трос спидометра и белую пластмассовую направляющую втулку (во втулки есть тва уса. Они находятся там где прорезь в самом низу, усы втыркаются в корпус двигателя, дырочки сквозные) 4. Открутить лямду 5. открутить глушитель. 6. начать домкратить двигатель в верх и одновременно через капот пытаться вытянуть крепление двигателя в верх 7. После того как нижнее ухо крепление перескочет на верхнее ухо двигателя, крепление подклинет между двигателям корпусом авто и подушкой. 8. берем ломик о начинаем немного отгинать двигатель, крепление выходит. 9. просовываем через все вазможные трубки наружу. 10. Подушка выходит без ломика. Собирается все в обратном порядке |
