| Вентилятор перестал работать https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=56&t=21747 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | FeLixxL [ 30.11.2010 19:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Вентилятор перестал работать |
Сегодня днем перестал дуть, зараза. День ездил с тряпицей в руке. Чуть не попал в аварию, и это только та аварийная ситуация, которую я заметил. Плавкий предохранитель проверил - в норме. Выложите, пожалуйста, где стоит термоэлемент и какой он? |
| Автор: | alik-ZmeY [ 1.12.2010 14:26 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: И снова вентилятор |
где где врадиаторе, хм, к нему провада идут и он один там ))) |
| Автор: | Ankoor [ 1.12.2010 14:40 ] |
Блок управления внетилятором стоит под капотом возле самого вентилятора отопителя. Лучше всего снять вентилятор. Довольно не сложно. Может просто примерз? |
| Автор: | Nizhnikoff [ 1.12.2010 18:28 ] |
У меня пару недель назад перестал дуть тоже. Проверил предохранитель - норм., снял вентилятор, покрутил в руках, поставил на место - все заработало. Через пол дня опять перестал. Повторил процедуру - заработал... Сейчас периодически перестает дуть, потом опять начинает... Поскольку в электрике ноль, погоню на выходных на СТО, как раз будут радиатор печки чистить... |
| Автор: | FeLixxL [ 1.12.2010 20:43 ] |
Собрался снимать, но вынув фишку увидел подгоревший контакт, почистил, подогнул и все работает. |
| Автор: | Anton505 [ 4.12.2010 18:27 ] |
FeLixxL писал(а): Собрался снимать, но вынув фишку увидел подгоревший контакт, почистил, подогнул и все работает. это больное место, обычно масса отгарает. у меня была проблема. полез смотреть, а там до меня уже были попытки ремонта.восстановлению в первозданном виде, контакты уже не подлежали. спасибо компьютерному блоку питания |
| Автор: | pavol [ 23.05.2011 22:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Вентилятор перестал работать |
Сегодня с печкой доехал,вентилятор не работает.Глюки и раньше были,думаю что реле а какое не знаю,раньше по блоку релюшек стукнешь и заработал вентилятор,сегодня это не сработало.Какая релюшка отвечает за вентилятор и чем можно заменить его или как напрямую соединить,кнопка в салоне свободная есть. |
| Автор: | Aleksey [ 23.05.2011 22:46 ] |
Нет никаких реле. Датчик стоит в радиаторе. Проблема в контактах его разъема, т.к. реле нет, и весь ток идет через контакты. Нужно провести ревизию этого разъема. |
| Автор: | Sokill [ 24.05.2011 7:08 ] |
Бывают схемы и с реле вентилятора - если стучание по блоку реле помогало - значит тот случай.. Но проверить датчик радиатора тож не помешает - снять разьем и закоротить в нем контакты скрепкой - включится значит датчик не работает, не включится - реле или где еще искать по цепи |
| Автор: | pavol [ 24.05.2011 8:05 ] |
Я отсоединял от датчика провода и коротил провода,щелкало где релюшки и вентилятор срабатывал.Сейчас тоже попробовал так сделать не щелкает и не срабатывает.Провода от датчика идут в блок релюшек и от вентилятора туда же,правда они все в пучке и пока не разобрался какой куда идет.Наверное напрямую сделаю так как машина нужна по работе.Как интересно подсоединить,в автоэлектрике я ноль,от аккумулятора или как то ещё можно.Просто на вентилятор идут толстые провода и туда нужны провода такие же а не просто к чему то подсоединиться и другие провода не выдержат. |
| Автор: | pavol [ 24.05.2011 9:04 ] |
Вентилятор от аккумулятора работает,все провода нормальные значит все таки какая то релюшка глючит.Если напрямую делать то минус напрямую на аккум бросать а плюс сделать разрыв на выключателе? |
| Автор: | Aleksey [ 24.05.2011 10:13 ] |
Не увидел, что 98 год. Значит турки намудрили свою схему. На F3N 93 года у меня все напрямую без реле было. |
| Автор: | Sokill [ 24.05.2011 13:46 ] |
Для начала проверь предохранители (N8 на 20А) http://automn.ru/renault-19/jpg/b-185-3.jpg схема подключения вентилятора http://automn.ru/renault-19/renault-181 ... -1858.html легенда (цвета проводов и прочее) З.Ы. Посмотрел схему - на разьеме вентиля плюс - красный, от вентилятора к реле идет коричневый провод, от датчика к реле - оранжевый. Начинай с предохранителя! |
| Автор: | pavol [ 24.05.2011 17:44 ] |
Я вообще хочу чтоб вентилятор работал без датчика и реле,просто от кнопки-принудительно.Схемы я смотрел ранее и цвета проводов подходят,но не буду трогать чтоб не накосячить.Вот тут помощь нужна,два провода от вентилятора-минус на массу и на выключатель,плюс на аккумулятор и оттуда на выключатель,правильно ли размышляю? |
| Автор: | Aleksey [ 24.05.2011 17:47 ] |
Предохранитель оставь, а то мало ли. |
