| Вкладыши вала-привода масленного насоса https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=56&t=21792 |
| Автор: | XXX [ 4.12.2010 23:24 ] |
| Заголовок сообщения: | Вкладыши вала-привода масленного насоса |
Может, кто подскажет: вкладыши вала-привода масленного насоса. Кто сталкивался, может номер запчасти знаете, купить где. Официальные программы (Машиностроителей и Кольцова) говорят что их не существует в природе. Там два вкладыша. |
| Автор: | bonescccp [ 5.12.2010 0:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Вкладыши |
если их не существует в природе, значит это наверное не вкладыши а или отвалилось что то или кто то вкладыши положил туда куда не следовало бы |
| Автор: | Aleksey [ 5.12.2010 3:11 ] |
На схеме запчастей нету вкладышей. Только сам привод. |
| Автор: | XXX [ 5.12.2010 10:32 ] |
Aleksey писал(а): На схеме запчастей нету вкладышей. Только сам привод. На схеме нет, в природе есть. Да забыл дописать, хотя может и не поможет, достал я один и на нем номер вот такой: "s/c 45". |
| Автор: | ~Tumbler~ [ 6.12.2010 0:15 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Вкладыши вала-привода масленного насоса |
там идёт простая втулка, но по элкаст пока что не пробивается... на рисунке она есть, но позиция не расписана |
| Автор: | bonescccp [ 7.12.2010 1:24 ] |
если позиция есть но на рисунке не расписана то значит ее уже нету и вряд ли будет в продаже, надо на разборку идти |
| Автор: | XXX [ 7.12.2010 9:40 ] |
bonescccp писал(а): если позиция есть но на рисунке не расписана то значит ее уже нету и вряд ли будет в продаже, надо на разборку идти Без обид, Вы читали, что я написал? Вы понимаете, что эта за деталь? Вы предлагаете искать эту деталь на разборке? Зачем писать, про то что не понимаете? |
| Автор: | Aleksey [ 7.12.2010 11:52 ] |
На разборке ни 1 разборщик не захочет разбирать мотор из-за пару колечек. Трудно что-либо посоветовать, может изготовить их под заказ? |
| Автор: | XXX [ 7.12.2010 12:09 ] |
Aleksey писал(а): На разборке ни 1 разборщик не захочет разбирать мотор из-за пару колечек. Трудно что-либо посоветовать, может изготовить их под заказ? Так толку ехать на разборку, когда вкладыш и там будет изношен, по скольку лет двигателям, и даже если заняться этой идеей, необходимо идеально достать его. Вкладыш идет разрезанным кольцом. Я уже заказал на заводе, сложность вышла в том, что при выпрессовке он был деформирован, не очень сильно, но так что невозможно точно получить внешний радиус. В итоге: внутренний диаметр получали по шейке вала, а внешний будут гадать на десятые, короче будет несколько заготовок и цельным кольцом. Вот почему хотелось найти заводского производства, чтобы избежать гемора. Сегодня обещали привезти. |
| Автор: | sergei22 [ 15.02.2011 22:31 ] |
Не так давно стал владельцем Рено-19 с двигателем F3P. На сегодняшний день столкнулся с такой проблемой: за бортом -25 градусов- при прогреве авто на месте стояния образовалась не большая лужица масла в районе шестерен ГРМ, после поездки такоеже наблюдалось и в гараже, голова сухая, мокрый двигатель в районе задней стенки (чуть выше соединения с картером - то что смог увидеть не разбирая авто). До сегоднешнего дня ни чего подобного не наблюдалось, да правда и мороза такого не было. Подскажите что произошло. |
| Автор: | Aleksey [ 16.02.2011 1:02 ] |
Не надо плодить темы. Смотрите для начала заглушку привода маслонасоса. |
