бегунок https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=56&t=21820 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | Nitrat3000 [ 8.12.2010 13:31 ] |
Заголовок сообщения: | бегунок |
доброе все время суток.....хотелось уточнить кто знает...когда менял крышку трамблера обратил внимание что бегунок проворачивается на оси.....не на много но рукой можно крутить приблизительно на сантиметр.....так ведь не должно быть? и чем может быть чревато? ![]() |
Автор: | FeLixxL [ 8.12.2010 14:16 ] |
Заголовок сообщения: | Re: бегунок |
Меняй. Угол зажигания (момент подачи напряжения на свечу) меняется. |
Автор: | Nitrat3000 [ 8.12.2010 14:20 ] |
блин так этот бегунок у меня на клей садится.......... самому можно поменять? хотя разницы в работе не заметил. |
Автор: | FeLixxL [ 8.12.2010 15:00 ] |
хммм... у меня никакого клея, одел его на распредвал и всё. |
Автор: | Bishop [ 8.12.2010 15:13 ] |
С небольшим натягом садится на распредвал. Клея у себя тоже не обнаружил. |
Автор: | Nitrat3000 [ 8.12.2010 15:20 ] |
тоесть стянуть его с распредвала и одеть новый? хотя в книжке вычитал что: При покупке запасного ротора распределителя зажигания обратите внимание на то, что если у Вас был наклеенный ротор, то надо купить такой же, и наоборот, надеваемый с упорным кольцом ротор распределителя зажигания не перепутайте с наклеиваемым ротором. И как определить какой стоит? |
Автор: | FeLixxL [ 8.12.2010 15:26 ] |
Фото выложи распредвала, бегунка. |
Автор: | Bishop [ 8.12.2010 15:28 ] |
В любом случае он должен надеться плотно и не проворачиваться вокруг своей оси |
Автор: | FeLixxL [ 8.12.2010 15:32 ] |
Угу, Bishop писал(а): В любом случае он должен надеться плотно и не проворачиваться вокруг своей оси Угу 1000%. |
Автор: | Nitrat3000 [ 8.12.2010 15:47 ] |
в выходные буду ставить новый бегунок....проверю.. |
Автор: | Aleksey [ 8.12.2010 17:28 ] |
Сколько машин не пересмотрел, никакого клея не было. Тем более на впрыске он должен сидеть без малейшего люфта. |
Автор: | Nitrat3000 [ 8.12.2010 17:58 ] |
вывод один.....не нужно читать книжки всякие умные ![]() |
Автор: | Bishop [ 8.12.2010 19:21 ] |
Nitrat3000 писал(а): вывод один.....не нужно читать книжки всякие умные ![]() Не ! Книжки читать нужно ! Хотя бы для того , что бы потом сделать по-своему ![]() |
Автор: | Nitrat3000 [ 9.12.2010 10:51 ] |
Bishop писал(а): Nitrat3000 писал(а): вывод один.....не нужно читать книжки всякие умные ![]() Не ! Книжки читать нужно ! Хотя бы для того , что бы потом сделать по-своему ![]() ![]() |
Автор: | alik-ZmeY [ 9.12.2010 12:17 ] |
мой старый бегунок тоже чутка люфтил, подумал не нармально, но разницы не ошчутил когда поменял. бегунок держался на стопорном кольце, про клей тоже читал в книгах. |
