| Горит масленка и температура на прогретом двигателе https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=56&t=21978 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | vladus2780 [ 29.12.2010 12:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Горит масленка и температура на прогретом двигателе |
R19 1990 г/в, C3J 710 1,4. Горит масленка и температура на прогретом двигателе. На газ нажимаю гаснет, на холостых загорается. На холодном и при прогреве не горят... Что делать? Движок после капиталки. Залито масло TNK 10W-40 полусинтетика. И еще... На панеле приборов нет указателя температуры. |
| Автор: | negoro [ 29.12.2010 13:56 ] |
| Заголовок сообщения: | ... |
vladus2780 писал(а): R19 1990 г/в, C3J 710 1,4. Горит масленка и температура...Залито масло TNK 10W-40... В сентябре сосед по гаражам (военная пенсия) залил в свой антквариат (м2140) ТНК 10W40. После поездки на дачу загорелась маслёнка. ТНК было торжественно слито, похоронено и помянуто. М2140 и R19 ставить рядом не корректно, да и в Вашем случае дело скорее всего не в масле, хотя всё может быть... |
| Автор: | Ankoor [ 29.12.2010 14:03 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Горит масленка и температура на прогретом двигателе |
Лампочка перегрева тоже при перегазовке гаснет? А уровень тосола и масла в норме? |
| Автор: | vladus2780 [ 29.12.2010 14:53 ] |
Да, гаснет. Все жидкости в норме. Фильтр новый. Вентилятор отрабатывает. Как мне проверить датчик давления? Может он подглючивает или загрязнился? Выезжать как-то страшновато... Какое масло посоветуете, коллеги? |
| Автор: | FeLixxL [ 29.12.2010 14:58 ] |
Лучше синтетику ELF, сам лью Titan Fuchs 10w40. |
| Автор: | Aleksey [ 29.12.2010 15:02 ] |
Низкое давление масла. Температура загорается "за компанию". |
| Автор: | vladus2780 [ 29.12.2010 16:15 ] |
А ездить-то можно? |
| Автор: | -=sAm=- [ 29.12.2010 16:22 ] |
Пока не застучит - потом о5 капиталка. Ехать мерять давление масла манометром - дальше по факту измерений - либо капиталить, либо менять датчик давления масла (последнее очень маловероятно). |
| Автор: | vladus2780 [ 29.12.2010 16:25 ] |
Я же уже говорил, что движок ПОСЛЕ капиталки. |
| Автор: | Aleksey [ 29.12.2010 16:29 ] |
Если до ремонта лампочка не горела, то вероятность, что сломался датчик низкая. Скорее всего такой ремонт был |
| Автор: | -=sAm=- [ 29.12.2010 19:35 ] |
срочно туда где капиталил - мерять давление масла и предъявлять претензии. Кста двиг не постукивает на низких оборотах под нагрузкой? Если постукивает - то эвакуатором горем-мастерам возвращай и пусть за свои бабки восстанавливают. |
| Автор: | vladus2780 [ 30.12.2010 7:43 ] |
Что удивительно, но двигатель работает очень тихо и ровно. Как говорится: шепчет. |
| Автор: | -=sAm=- [ 30.12.2010 9:45 ] |
Тогда, возможно "сопли герметика" у датчика. Проверить датчик - гаражный вариант: 1 - тестер (или лампочка с батарейкой), автомобильный насос с манометром /или китайкомпрессор/, набор шлангов, трубочек, хомутиков - которые можно использовать для подключения выкрученного датчика к источнику сжатого воздуха 2 - точный вариант: метров 30 прозрачного шланга, хомутик, 2 человека, ведро воды и ХХнадцатиэтажный дом. 10 метров водного столба = 1 ат (в остальное переводи по http://ru.wikipedia.org/wiki/Метр_водяного_столба ) |
| Автор: | vladus2780 [ 30.12.2010 11:08 ] |
-=sAm=- писал(а): Тогда, возможно "сопли герметика" у датчика. Проверить датчик - гаражный вариант: 1 - тестер (или лампочка с батарейкой), автомобильный насос с манометром /или китайкомпрессор/, набор шлангов, трубочек, хомутиков - которые можно использовать для подключения выкрученного датчика к источнику сжатого воздуха 2 - точный вариант: метров 30 прозрачного шланга, хомутик, 2 человека, ведро воды и ХХнадцатиэтажный дом. 10 метров водного столба = 1 ат (в остальное переводи по http://ru.wikipedia.org/wiki/Метр_водяного_столба ) Первый вариант, очень прошу, поподробней... |
| Автор: | санчес [ 30.12.2010 11:56 ] |
Залейте 15w40 минералку и будет вам счастье |
