| Лямда? https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=56&t=21980 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Покемон [ 29.12.2010 17:49 ] |
| Заголовок сообщения: | Лямда? |
Вопрос: Народ мож кто подскажет как можно проверить или же возможно как-то почистить таковую.Интересует проверка без компьютера,если таково возможно. |
| Автор: | Troll [ 29.12.2010 17:57 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Лямда? |
... проверить - можно. Почистить - только перед выбросом, а смысл? |
| Автор: | Покемон [ 29.12.2010 18:18 ] |
Ну допустим,как правило при увеличении расхода все грешат на лямду,как можно самому проверить,чтоб не гнать на комп и не платить бабки? |
| Автор: | хРЕНОвод [ 29.12.2010 18:31 ] |
Проверть можно, почистить тоже http://www.drive2.ru/cars/renault/megan ... 9376/#post Но как верно заметил Troll - зачем??? Новый универсальный стоит копейки. Покемон писал(а): Ну допустим,как правило при увеличении расхода все грешат на лямду,как можно самому проверить,чтоб не гнать на комп и не платить бабки? "На глазок" уровень сигнала все рано не проверишь. |
| Автор: | Aleksey [ 29.12.2010 18:56 ] |
Ну копейки не копейки, а 30-60 у.е. стоит. Проверить можно осциллографом. Насчет расхода топлива, все зависит от двигателя. У меня даже без лямбды меньше был. |
| Автор: | Покемон [ 29.12.2010 18:58 ] |
Ну купил лямду,непоменялось,купил свечи,непоменялось,купил,купил,купил и т.д.Покупать джикичана-дешево,а вот купить хороший и за зря-обидно. Ну и как проверить осцилографом и какая должна быть осцилограмма и где найти таковую? |
| Автор: | Aleksey [ 29.12.2010 19:22 ] |
Грубая проверка проводится вольтметром на сигнальном проводе зонда. Напряжение должно скакать от 0-0,1В до 0,8-1В с периодом 1-2 сек.
| Автор: | Troll [ 29.12.2010 23:47 ] |
... если в системе будет "подсос" - лямбда будет выглядеть довольно неисправной. Покупка новой радости не принесёт ... |
| Автор: | Ankoor [ 30.12.2010 9:53 ] |
при повышении расхода начните проверять с малого - проверьте вначале воздушный фильтр. А лямбду косвенно можно проверить - должно СО вырасти и при резком газе на холостых будет с глушака сажа лететь и копотью вонять (очень богатая смесь) |
| Автор: | Покемон [ 31.12.2010 18:39 ] |
Тфу-Тфу,пока в порядке,но у всех знакомых увеличение расхода связывают с заменой лямды,но не всегда помогает,нужен комп,поэтому и возник вопрос возможной изначальной проверки лямды,перед заменой. Всем спасибо за советы. Поздравляю с Новым Годом! |
| Автор: | санчес [ 15.02.2011 11:18 ] |
Если кому поможет: на рено19 1.7 моно при неработающей лямбде CO будет от 3,5% до 4.5%, при работающей как у кого,но в районе 0,35% до 0,45%. Проверено лично на своем авто. Так что если на ТО вас завернули с такими превышениями(3,5-4,5),значит менять лямбду в 99% случаях. Вольтметром китайским приблизительно тоже мерял,показания изменяются и можно проверить: один провод вольтметра на массу двигателя,другой к проводу лямбды. Всем успехов, кому-нибудь пригодится в ремонте своей машинки. |
| Автор: | Horoshi [ 15.02.2011 13:56 ] |
Aleksey писал(а): Ну копейки не копейки, а 30-60 у.е. стоит. Проверить можно осциллографом. Насчет расхода топлива, все зависит от двигателя. У меня даже без лямбды меньше был. Полностью согласен! |
| Автор: | Nimh69 [ 15.04.2011 23:01 ] |
Нврод,такая тема.Не прошёл первый раз ТО,т.к. СО было завышено.Показывает 4,2.Думали-кумекали,решили начать с меньшего-замена свечей.Сегодня поехал повторно.А там ноль на выходе.Те же числа.Предположительно лямда?И правда ли,что при не рабочем зонде должен быть неприятный запах,типа стухших яиц?! оО |
| Автор: | Aleksey [ 15.04.2011 23:53 ] |
Цитата: правда ли,что при не рабочем зонде должен быть неприятный запах,типа стухших яиц?! Неправда.
| Автор: | санчес [ 16.04.2011 11:23 ] |
Nimh69 писал(а): СО было завышено.Показывает 4,2.Сегодня поехал повторно..Те же числа.Предположительно лямда точно лямбда ))), тем более мой пост выше вам лень было почитать за 15 февраля
