Лампочка температуры https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=56&t=21993 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | slawik84 [ 2.01.2011 0:35 ] |
Заголовок сообщения: | Лампочка температуры |
Привет Всем . такая проблему буквально пару дней назад началась. Когда машина в движении километров 40 и выше температура нормальная , только начинаю медленно ехать гдето на второй передаче ,минут через двадцать температура доходит до максимума и загорается лампочка. Машина постоит минут десять остынет завожу и все, лампочка не горит и температура в норме . Что может быть Помогите советом ![]() |
Автор: | Bishop [ 2.01.2011 0:44 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Лампочка температуры |
Обратить внимание на: - уровень охл. жидкости - включается ли вентилятор радиатора - гоняет ли охл.жидкость через радиатор или термостату каюк |
Автор: | slawik84 [ 2.01.2011 0:50 ] |
Bishop писал(а): Обратить внимание на: - уровень охл. жидкости - включается ли вентилятор радиатора - гоняет ли охл.жидкость через радиатор или термостату каюк Вентилятор включается ,жидкость гоняет . Вот насчет жидкости сомнения. Может подскажеш где термостат находится и где пробка для слива Антифриза потому что доливать если что не желательно ??? А загорание лампочки это очень плохо для движка ??? |
Автор: | Bishop [ 2.01.2011 0:59 ] |
Уровень в бачке смотри, между рисками мin/мах должен быть. Как определил ,что антифриз через радиатор циркулирует ? Верхний патрубок радиатора горячий ? |
Автор: | slawik84 [ 2.01.2011 1:01 ] |
Bishop писал(а): Уровень в бачке смотри, между рисками мin/мах должен быть. Как определил ,что антифриз через радиатор циркулирует ? Верхний патрубок радиатора горячий ? Насчет горячий или нет я не смотрел,нада будет завтра глянуть . А если горячий то что значит??? Можно ли долить антифриз,правда я незнаю какой там залит но жидкость светлая . |
Автор: | Bishop [ 2.01.2011 1:14 ] |
Если патрубок горячий ( после того как движок хорошо прогреется и включится вентилятор) значит термостат пока работает. Доливать нужно тогда , когда убедишься , что уровень упал |
Автор: | slawik84 [ 2.01.2011 1:19 ] |
Bishop писал(а): Если патрубок горячий ( после того как движок хорошо прогреется и включится вентилятор) значит термостат пока работает. Доливать нужно тогда , когда убедишься , что уровень упал Я помню по лету уровень был на минимуме и я доливал Дистел. воду так что счас я думаю он тоже может быть на минимуме. Как тогда долить если на минимуме??? Я в нэте прочитал что есть какаята антифризная добавка |
Автор: | Bishop [ 2.01.2011 1:33 ] |
slawik84 писал(а): есть какаята антифризная добавка Не лезь в дремучие дебри ![]() |
Автор: | slawik84 [ 2.01.2011 1:36 ] |
Bishop писал(а): slawik84 писал(а): есть какаята антифризная добавка Не лезь в дремучие дебри ![]() Дак я к тому что если уровень на минимуме что доливать тогда??? . Насколько я слышал мешать не рекомендуется |
Автор: | FeLixxL [ 2.01.2011 11:29 ] |
Без разиницы .. лей любую охлаждающую жидкость - основа у всех одинаковая. |
Автор: | slawik84 [ 2.01.2011 11:40 ] |
FeLixxL писал(а): Без разиницы .. лей любую охлаждающую жидкость - основа у всех одинаковая. А как же цвет антифриза ??? |
Автор: | Покемон [ 2.01.2011 15:00 ] |
Тогда бери желтый,тот вроде совместим со всеми. А проще смени весь полностью и будешь уверен в плотности и свежести. |
Автор: | FeLixxL [ 2.01.2011 15:01 ] |
красная жидкость это атифриз, также он бывает зеленым, а синяя жидкость это тосол, антифриз используется для высокооборотистых двигателей и температура закипания у него больше, также он более текуч, чем тосол, в антифризе различные добавки, от коррозии например и для смазки трущихся деталей. Красный антифриз самый дорогой, затем уже зеленый и только после тосол. |
Автор: | Покемон [ 2.01.2011 15:06 ] |
FeLixxL писал(а): красная жидкость это атифриз, также он бывает зеленым, а синяя жидкость это тосол, антифриз используется для высокооборотистых двигателей и температура закипания у него больше, также он более текуч, чем тосол, в антифризе различные добавки, от коррозии например и для смазки трущихся деталей. Красный антифриз самый дорогой, затем уже зеленый и только после тосол. ОУ! ОУ! акуратней! Антифриз бывает четырех цветов,желтый,красный,синий,зеленый и отличаются они своим составом и свойствами. А тосол это и есть тосол!Если не изменяет память то антифриз в основе ацициленглюколь,а тосол на глюколе. |
Автор: | Troll [ 2.01.2011 15:10 ] |
Совместимость антифризов: жёлтый-красный, синий-зелёный. Тосол : это - просто тосол. |
