autoby.biz
https://autoby.biz/forum/
Фишка печка рено 19.
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=56&t=22010
Страница 1 из 3
Автор:  FeLixxL [ 4.01.2011 14:55 ]
Заголовок сообщения:  Фишка печка рено 19.
Люди, помоги идеи не приходят в голову. Чем заменить контакт или как присобачить провод (самый толстый черный) в фишку. Стал пропадать контакт, снял фишку - старый оплавился , при попытке подогнуть обломался.
Автор:  Aleksey [ 4.01.2011 14:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: Фишка печка рено 19.
Да какие могут быть идеи. Скрутка, пайка, замена участка провода мимо разъема.
Автор:  FeLixxL [ 4.01.2011 15:35 ]
вот млин... на улице прохладно. печку снимать влом.
Автор:  Aleksey [ 4.01.2011 16:19 ]
Зачем печку снимать? Речь же об электрике.
Автор:  FeLixxL [ 4.01.2011 18:06 ]
Может я не правильно изьясняюсь, но разьем на ходиться со стороны акккумулятора, даже если его снять, врядли удасться припаять провод к пластинке , ктр видна в разьеме. Или я не так понял? А в обход - это нужно корпус печки разбирать?
Автор:  kostak [ 4.01.2011 18:08 ]
да. ничего сложного.
заодно и щетки проверь на маторе.
Автор:  FeLixxL [ 4.01.2011 18:50 ]
дело не в сложности "разобрать", проблема делать это на улице.
Автор:  Aleksey [ 4.01.2011 19:19 ]
Ну машина в лифт не влазит, чтобы делать это в квартире.
В 19-ке там места вагон, снял батарею и твори что хочешь.
Зачем лезть в разъем, если можно прокинуть провод мимо.
Автор:  FeLixxL [ 5.01.2011 9:07 ]
А черный провод это + или масса ?
Автор:  Troll [ 5.01.2011 10:18 ]
... масса, наверное, хотя: не красный, а серый рядом - напрягает.
Автор:  FeLixxL [ 9.01.2011 17:03 ]
Народ, подскажие какие щетки подходят для движка вентилятора? Буду завтра разбирать, имею желание приобрести сразу.
Автор:  Troll [ 9.01.2011 20:48 ]
FeLixxL писал(а):
Народ, подскажие какие щетки подходят для движка вентилятора?...
... скорее всего 8х9 мм. На Некрасова в киоске "Модникова" продают.
Дорого ... :(
Автор:  FeLixxL [ 9.01.2011 20:50 ]
:D я в Жлобине нахожусь..
Автор:  BARMALEY [ 10.01.2011 9:14 ]
Берешь образец и идешь туда, где щетки к электроинструменту продают. Что нибудь подберешь. В большинстве случаев придется перепаивать контакты.
Автор:  kostak [ 10.01.2011 11:20 ]
от газ24 подходют немного подпилить. стоят- копейки.
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]
https://www.phpbb.com/
