| шум в двигателе https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=56&t=22156 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | serg-p88 [ 19.01.2011 12:35 ] |
| Заголовок сообщения: | шум в двигателе |
Здравствуйте дорогие форумчане, столкнулся вот с какой проблемой. купил я 19-ку месяца 3 назад. всё впринципе устраивало, пока не прислушался. начнем с того, что стоит у меня двигатель C2J с карбюратором weber 32 с механическим топливным насосом. появился значит стук похожий на раннее зажигание, как дизель стучит (примерно так крак-крак-крак-крак-крак) причем звук этот слышно на прогретом только двигателе в районе от 950 оборотов до 1300 оборотов. выше он исчезает. а вот ниже 950 оборотов не могу настроить двигатель. начинается дисбаланс и машина начинает глохнуть. промыл карб, продул, а обороты всё равно не могу настроить. пробовал слушать этот шум: цепь не шумит, клапана отрегулировал, не шумят а крак-крак-крак остался, шатунные, коренные слушал не шумят. и такое ощущение что звук откуда-то сзади идет. Помогите разобраться с проблемой. и да, кстати лазил по литературе, оказалось на распределителе у меня провода не так стоят. ![]() а они у меня вместо 4 стоит 1, вместо 2 стоит 3, вместо 1-4, вместо 3-2. |
| Автор: | vladus2780 [ 19.01.2011 13:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: шум в двигателе |
Провода попробуй переставить. Порядок работы цилиндров: 1-3-4-2. Ставишь провод от первого цилиндра на первый в распределителе (вместо своего 4-го), затем по часовой стрелке 3 провод, 4 и 2-ой. Попробуй завести. Если результат ноль, то у тебя шкив перевернут на 180 градусов. |
| Автор: | serg-p88 [ 19.01.2011 14:20 ] |
ну да, провода поменял, не хотит заводиться. значит всё таки шкив перевернут на 180 градусов. а вот с шумом то что делать? |
| Автор: | Покемон [ 19.01.2011 20:05 ] |
На опелевском моторе 1.3 частяком стучит палец поршня,проверяется простым способом.По очереди отключаешь по цилиндру.Снимаешь колпачек со свечи,стучит,одеваешь обратно и последовательно.Попоробуй! |
| Автор: | serg-p88 [ 20.01.2011 13:12 ] |
а зачем шкив на 180 градусов поворачивают? это не чревато? |
| Автор: | serg-p88 [ 20.01.2011 13:29 ] |
Стук поршневых пальцев – опасный; не нагружая двигатель, можно доехать на автосервис или в гараж самостоятельно. Ритмичный, высокого тона с резким металлическим оттенком, слышен на всех режимах работы двигателя и усиливается при увеличении нагрузки на двигатель. Полностью пропадает при отключении свечи зажигания. А у меня то стук наоборот пропадает. Так что пальцы отпадают сразу Вот и проблема определить что это может быть. все звуки с увеличением нагрузки слышнее становятся, а вот у меня наоборот исчезает. Может ли быть раннее зажигание? Какая нибудь ошибка произошла, и катушка через чур раннее выставила |
| Автор: | FeLixxL [ 20.01.2011 14:21 ] |
Я бы посмотрел ремень ГРМ, заодно проверишь по меткам, правильно ли выставлено зажигание. |
| Автор: | Ankoor [ 20.01.2011 14:47 ] |
У него цепь, другой вопрос зачем шкив переворачивали на 180град... Можно еще на клапана глянуть... |
| Автор: | serg-p88 [ 20.01.2011 20:39 ] |
всмысле на клапана? предлогаете голову снять? |
| Автор: | Ankoor [ 21.01.2011 9:31 ] |
Зачем голову, снять клапанную крышку и проверить зазоры, может ушли от нормы. вот клапана и постукивают. |
| Автор: | serg-p88 [ 21.01.2011 12:08 ] |
я же писал Цитата: клапана отрегулировал, не шумят а крак-крак-крак остался, шатунные, коренные слушал не шумят. и такое ощущение что звук откуда-то сзади идет. это не клапана. А вот может кто подскажет, бывает ли стук если штанги загнет? |
| Автор: | serg-p88 [ 21.01.2011 16:51 ] |
Ну что, никто мне ничего не скажет? |
| Автор: | ~Tumbler~ [ 21.01.2011 17:12 ] |
а что на www.renault19.ru тебе ответили? Просто таких двигателей на территории РБ не так и много, основная часть обитает в россии... может у тя успокоитель цепи так шумит.. я просто не знаю устройства данного мотора, ремень генератора скидывали? чтобы убедицца, что стук именно с двигателя.. Как проверили вкладыши? |
| Автор: | serg-p88 [ 21.01.2011 17:20 ] |
на www.renault19.ru ничего внятного не сказали, на цепь тоже думал, потому что с увеличением оборотов только при шуме цепи пропадает звук, как в учебнике написано. с генератора ремень снимал, статаскопом прослушал весь двигатель, ничего не слышно. всё таки наверное сниму поддон, буду смотреть цепь и вкладыши. хотя я знаю как вкладыши шумят, не похож он на них. а то что я на 92 бензине езжу, это не может быть причиной? может стоит 95 заправить? |
| Автор: | klen [ 22.01.2011 0:03 ] |
Был опыт "стуканувщего" двигателя.... , необычный звук появлялся на определенных оборотах .... определить точное место не удавалось- "гдето сзади в верху... ". При снятии поддона причина нашлась моментально-- подшипник скольжения (вкладыш) на одной шейке.... . serg-p88, статаскопом что то выслушать врятли получится (особенно если звук "блуждающий") , снимай поддон--- смотри люфт на шатунах + масляный насос, потом отпишись. ПРОСТИ за писимизм , но уверен , что "малой кровью" не отделаешся |
