коробка передач https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=56&t=22315 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | kuzya [ 4.02.2011 12:32 ] |
Заголовок сообщения: | коробка передач |
плохо вкл 5 передача, но немного поездишь машина прогрется становится норм. может кто подскажет где искать отгадку? |
Автор: | Nitrat3000 [ 4.02.2011 14:01 ] |
Заголовок сообщения: | Re: коробка передач |
у меня до замены масла, первая и пятая плохо включались, пока масло не разогреется, потом отлично...поменял масло...теперь передачи включаются легко и сразу.. |
Автор: | санчес [ 4.02.2011 14:49 ] |
1.Можно рычаг подрегулировать,99% поможет. 2.Попробуй когда 5-ую включаешь приподнять фишку на кулисе(так же как при вкл задней),если она (5-ая) вкл легко,то см. п.1 ))) И еще посмотри сам рычаг от кулисы до движка под машинкой,может там подгнил он и деформируется при попытке включения крайних передач (1,2,5-ая),у меня было такое,решил все тока сваркой. |
Автор: | kuzya [ 4.02.2011 15:04 ] |
рычаг норм на днях смотрел...конечно можно попробывать отрегулировать... но ведь на прогретом двигатели включается нормально, у меня сомнения с маслом уж больно оно густоватое |
Автор: | kuzya [ 5.02.2011 11:27 ] |
санчес писал(а): 1.Можно рычаг подрегулировать,99% поможет. 2.Попробуй когда 5-ую включаешь приподнять фишку на кулисе(так же как при вкл задней),если она (5-ая) вкл легко,то см. п.1 ))) И еще посмотри сам рычаг от кулисы до движка под машинкой,может там подгнил он и деформируется при попытке включения крайних передач (1,2,5-ая),у меня было такое,решил все тока сваркой. да всё таки придётся регулировать... чуть приподымаешь входит как родная) P.S.СПС |
Автор: | klen [ 6.02.2011 20:46 ] |
санчес писал(а): 1.Можно рычаг подрегулировать,99% поможет. 2.Попробуй когда 5-ую включаешь приподнять фишку на кулисе(так же как при вкл задней),если она (5-ая) вкл легко,то см. п.1 ))) И еще посмотри сам рычаг от кулисы до движка под машинкой,может там подгнил он и деформируется при попытке включения крайних передач (1,2,5-ая),у меня было такое,решил все тока сваркой. + 1 Такоеже решение было сделано бывшим хозяином моего хетча. |
Автор: | Danila. [ 27.07.2011 17:15 ] |
В общем беда. Сначала при наборе скорости начала "гудеть", будто иду на взлет (похожий звук при движении задним ходом с подгазовкой). Проверил масло в коробке - норм. Через день начало в добавок выбивать 3-ю передачу. (коробка JB3) Вопрос. Кто сталкивался с ЗАМЕНОЙ - РЕМОНТОМ КПП (Коробки переключения передач) ps машина в подписи |
Автор: | klen [ 27.07.2011 19:26 ] |
Что поделать.....КПП в рено не отличаются безупречностью и долговечностью. Цена на б/у агрегат ,моя коробка jc5 -120 у.е, твоя будет подешевше. Ремонт обойдётся дороже, бо найдутся детали которые настоятельно будут рекомендовать под замену. + Данила, ты как я понял, сам снимать коробку не будеш- а это "лишние" денюжки (тож не малые). + Не каждый сервис КПП сам занимается демонтажём. ИМХО- ищи б/у (только не кота в мешке ![]() p.s. У самого шумит коробка....НО, имеется хорошо укомплектованный гараж, поэтому "на досуге" сам буду ковырять.....хотя чётко понимаю,что ремонт (даже с "донором")- потребует времени и мноство нестандартных решений (съёмнички,запресовки...) + есть опыт разбора отечественных КПП....аж вспоминать не хочется ![]() |
Автор: | ~Tumbler~ [ 27.07.2011 21:37 ] |
Danila. сорвало стопор вала 3-4 передачи, вот вал и гуляет свободно, что приводит к выбиванию 3-ей передачи, была такая же беда... Ремонт коробки на СТО встал в 250-300 условных, при условии, что коробку я сам привозил(т.е. без снятия на СТО), но в эту сумму вошло не только замена стопора, так же были заменены подшипники диффа и ещё некоторые з/ч в вашем же случае дешевле купить б/у коробку.. цены стартуют от 120 и выше |
Автор: | Danila. [ 28.07.2011 0:01 ] |
~Tumbler~ klen Спасибо товарищи за ответы. Все мои нехорошие ожидания подтверждаются - ЗАМЕНА МКПП ! Ё* ТВОЮ ****(сказал поручик и грязно выругался) Цитата: цены стартуют от 120 и выше JB3 - 100 Баксев Если че. могу поделится телефончиком человека, который на разборе Цитата: JC5 -120 у.е Есть какаето JB5 150 баксев Цитата: ты как я понял, сам снимать коробку не будеш- а это "лишние" денюжки Дааа. Я бы конечно с радостью, но негде и нечем. тока набор ключей-головок Цитата: Или готовь "мелкие" на копиталочку. Капиталочку чего ?? Мотора ? Цитата: p.s. У самого шумит коробка....НО, имеется хорошо укомплектованный гараж, Дааа. Было бы такое ШАСЦЕ , возможно и сам бы полез |
Автор: | Wuddy [ 28.07.2011 9:45 ] |
Danila, вопрос с КПП решается только перебором или заменой на бу, НО если она стоит на машине с полуосями, иначе рассыхается/дубеет сальник штока выбора передач и КПП сопливит/течет и все опять по кругу ![]() А снять ее сложно, только если снимать подрамник, а чтобы подрамник снять, нужно рейку снять или подвесить ее на рулевом кардане. Или как тут чел. делал с заменой АКПП на КПП с выемом двигуна - так все любо-дорого и просто меняется. Кстати по устройству - коробка простая, особенно JB1-3, там подшипники обычные, шариковые, а вот JC на роликовых и нужны щупы для настройки их зазора/натяга, иначе КПП гудит, а подшипники разваливаются. Удачи! |
Автор: | klen [ 28.07.2011 18:34 ] |
Danila, под "капиталочкой" я имел в виду переборку КПП. 100$ за б/у нормальный ценник. ....Есть какаето JB5 150 баксев.... - это коробка с мегана или сценика, поэтому и цена выше. ![]() мотор: 1.4 1.7 1.7 1.8(s;i) 16V 1.9D 1.9TD обозн. C3J F3N-L F3N-N F3P F7P F8Q F8Q обозн. JB1 JB3 JB3 JB3 JB3 JB3 JC5 индекс 023 028 027 037 051 028 002 КПП |
Автор: | Danila. [ 29.07.2011 11:29 ] |
Цитата: это коробка с мегана или сценика, поэтому и цена выше. Просто чел предложил, Мол есть JB3 а есть дороже JB5 Но я то ему сказал что на 19-ку.... И еще. Б.у коробку никак ведь не проверить. только визуально.... ну и спросить, от куда коробка - с аварии или просто скинули |
Автор: | bonescccp [ 31.07.2011 13:38 ] |
во первых надо проверять наличие металл. стружки а так включение передач попробовать и покрутить валы скорее всего будет видео ну и гарантию минимум неделя никто не отменял |
Автор: | ~Tumbler~ [ 1.08.2011 21:50 ] |
Danila. при покупке коробки так же надо обратить внимание на шат первичного вала, чтобы он не был чрезмерным, ну и всё таки покупая коробку, покупаешь кота в мешке, так в своё время однажды наказался(но под меня коробки на вес золото ![]() |
