Амортизаторы крышки багажника Renault 19 https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=56&t=22556 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | alik-ZmeY [ 26.02.2011 22:22 ] |
Заголовок сообщения: | Амортизаторы крышки багажника Renault 19 |
слабенько очень держут, думаю как бы это их поменять, да вот хз какие и скока стоят. Подскажите плиз размеры, мот от чего мона другого поставить и цену скока будет стоить это?? |
Автор: | tseba [ 26.02.2011 22:26 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Амортизатор крышки багажника |
вот Серега писал про амортизаторы на Clio, но суть одна, почитай — Выбор аммо крышки багажника |
Автор: | alik-ZmeY [ 26.02.2011 22:29 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Амортизаторы крышки багажника |
ог спс буду читать |
Автор: | alik-ZmeY [ 6.03.2011 15:05 ] |
Глянул на свое тама написано 0493N я так понимаю это их мощность. Спросил в магазе 42 тыс за 1шт китая. на 430N Попробую подыскать советские. |
Автор: | Alex Post [ 7.03.2011 11:45 ] |
alik-ZmeY писал(а): Глянул на свое тама написано 0493N я так понимаю это их мощность. Спросил в магазе 42 тыс за 1шт китая. на 430N Попробую подыскать советские. Я когда-то на второго гольфика себе выбирал по принципу "чем меньше стОят" - в результате купил от Нивы, что ли. Крышку держали нормально.... Только крышка откидывалась на меньший угол, чем родная - поэтому я об нее регулярно бился лбом ![]() |
Автор: | Покемон [ 7.03.2011 21:05 ] |
От ИЖ-Комби возникнет одна проблема,работают они по принципу пружины,в одну сторону,на подьем,а обратно нужно будет применять усилие.Возможно после 90 годов начали изготавливать другие,но наврятли. |
Автор: | Aleksey [ 7.03.2011 21:07 ] |
А бывают такие, что работают в 2 стороны? Это как? |
Автор: | Покемон [ 7.03.2011 22:08 ] |
В ИЖ-Комби как таковых амортизаторов небыло,а была простая пружина в металической трубе и шток.Функции амортизатора небыло.При поломке замка на задней крышке или что б не вскрыли(снимали лепесток),народ привязывал веревку к рычажку,при открытии замка,крышка сразу взлетала вверх. У самого в 1993-95 был такой 1991г.в. |
Автор: | Alex Post [ 9.03.2011 8:19 ] |
Покемон писал(а): От ИЖ-Комби возникнет одна проблема,работают они по принципу пружины,в одну сторону,на подьем,а обратно нужно будет применять усилие.Возможно после 90 годов начали изготавливать другие,но наврятли. Ну не знаю... за что купил - за то и продал... Может, чего напутал по дороге - давно дело было... Но народ вроде ставил москвичевские и не жаловался, что замедления нет. Жаловался только, что силушки иногда не хватало крышку закрыть ![]() |
Автор: | alik-ZmeY [ 9.03.2011 12:17 ] |
хе, да нада будет поискать эти чудо омартизаторы, хотя если приложить немного умения то из пружины и старых мона сделать новые )) |
Автор: | Aleksey [ 9.03.2011 12:20 ] |
Ставят от 2141, но там крышка легкая. Крышку Рено они даже близко не поднимут. |
Автор: | alik-ZmeY [ 11.03.2011 12:41 ] |
вчера поискал по магаз от 2141, да есть такие на 400Н. Действительно слабоватенько будут, стоят 25 тыс, за китай на рено 42 на 430Н Стоит задуматся. Я недумал что крышка богаж, такая тяжелая, когда снял мартер один, дак чуть не убила )). Сама крышка еще держится, на старых мартерах, тока вот в полке есть два овала, и из за этого ее тянет вниз. Где то на форуме читал что есть мартеры на 700Н, вот бы от чего нить подобрать такие. или хотя бы на 500Н |
Автор: | Aleksey [ 11.03.2011 12:46 ] |
Крышка хэтча очень тяжелая. На седане легкая крышка и 500 или 700Н амортизатор, правда один. В Москвиче тоже крышка легкая, там нет дворника и омывателя, просто крышка. |
Автор: | simgor555 [ 11.03.2011 13:10 ] |
Экспериментировал и я как-то с аммо на крышку. И Китай пробовал, и наш автопром..... ![]() ![]() Это я к чему. Может, стОит на разборках НОРМАЛЬНЫЕ б/у посмотреть. |
Автор: | Danila. [ 11.03.2011 13:57 ] |
Цитата: вот в полке есть два овала, и из за этого ее тянет вниз Вот аналогично. Б.У но нормальные, не сильно убитые интересно будут держать, или нет ? |
