| Проблемы с двигателем https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=56&t=22732 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | maxastap [ 15.03.2011 21:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблемы с двигателем |
Всем привет. Случилась такая история. Нашли у движка 2 течи - задний сальник и где-то возле ГРМ. Загнал на СТО - оттуда позвонили через пару часов, сказали что имеется люфт коленвала. Посоветовали избавляться от нее. т.к. у нее еще убитая подвеска: опорные подшипники салейнблоки пер. рычагов втулки стаб. шаровая (2шт) наконечники + тяги (2 шт) задний сальник коленвала Ну и при всем при том имеется ржавчина по дверям и аркам (что для меня не критично) Короче беда =( Сколько будет стоить замена или ремонт двигателя + запцацки к подвеске? и где можно все это поменять ну какую-нибудь цену ориентировочно. |
| Автор: | Aleksey [ 15.03.2011 22:00 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблемы с двигателем |
По подвеске смех. Сайленты 16 у.е. все, опорники 7-8 у.е. каждый, втулки стаба расходник 3 у.е. пара, шаровые по 12-15 у.е. (китай по 7), наконечники так как и шаровые. Сальники тоже по 7-8у.е., самое дорогое работа. Что за СТО и что за двигатель? |
| Автор: | maxastap [ 15.03.2011 23:08 ] |
двигатель 1.4 бензин про СТО не понял? Но чуть что СТО по ремонту "Пежо" "Рено" "Ситроен" пер. Физкультурный 22 (визитка осталась =) ) + еще надо пружины и амортизаторы передние |
| Автор: | Bishop [ 15.03.2011 23:13 ] |
Из-за подвески действительно дело не встанет. Но вот когда доберутся до сальника коленвала, надо бы глянуть состояние сцепления, а это уже совсем другие у.е. |
| Автор: | maxastap [ 15.03.2011 23:23 ] |
сказали что сцепление полу живое, полу подразумевает что на 50 процентов, а это же еще целая половина =) |
| Автор: | Bishop [ 15.03.2011 23:27 ] |
А кто сказал ? Они его ,что видели ? |
| Автор: | maxim101 [ 15.03.2011 23:29 ] |
Bishop писал(а): А кто сказал ? Они его ,что видели ? Ну до сальника то добрались..... |
| Автор: | Aleksey [ 15.03.2011 23:31 ] |
Если люфт коленвала осевой и небольшой, то сменить сальник и ездить. Возможно упорные пластины надо поменять, если они там есть. |
| Автор: | maxastap [ 15.03.2011 23:39 ] |
С подвеской я так понял что в ~250 у.е. я влаживаюсь? а сколько работа будет стоить? тоже бы на вскидку А вот с двигателем пока не понял ничего? его можно починить? и сколько тогда это стоить будет? П.с. заранее спасибо П.с. п.с. Может кто номерок даст СТО или человека какого-нибудь, чтобы загнать ее на ремонт...а то я в этот не понимаю да и места нету где колупаться. |
| Автор: | Danila. [ 16.03.2011 10:41 ] |
Цитата: С подвеской я так понял что в ~250 у.е. 105 уй. (16+8*2+3+15*2+15*2+10) у меня получилось (с ценами приведенными Aleksey ) за запцацки по подвеске, и сальник. НА счет работы, наверно около 100 должно быть поменять твой сальник (там по моему надо скидывать коробку), у меня тоже подтекает, но вот не меняю, жду пока сцепление менять придется. И на счет работы по подвеске -- уверен что кроме сайлентов, все остальное менять получится во дворе дома (НУ тока развал-сход на СТО. сам так менял) Как то так. Если не так -- поправьте |
| Автор: | maxastap [ 16.03.2011 10:56 ] |
+ еще надо пружины и амортизаторы передние Но подвеска меня интересует во вторую очередь, главное это решить вопрос с двигателем. Ремонтировать старый или купить другой. |
| Автор: | Danila. [ 16.03.2011 10:58 ] |
Цитата: + еще надо пружины и амортизаторы передние В сборе 2 стойки баксов 70 - 80 |
| Автор: | maxastap [ 16.03.2011 11:28 ] |
теперь с подвеской все ясно осталось понять что делать с движком |
| Автор: | Danila. [ 16.03.2011 12:38 ] |
maxastap писал(а): теперь с подвеской все ясно Цитата: В сборе 2 стойки баксов 70 - 80 -- возможно и дешевле, но это Б.У.Цитата: осталось понять что делать с движком Aleksey писал(а): Если люфт коленвала осевой и небольшой, то сменить сальник и ездить. Возможно упорные пластины надо поменять, если они там есть. Наверно узнать какой там люфт |
| Автор: | maxastap [ 16.03.2011 12:50 ] |
На СТО когда нашли люфт, я спрашивал сколько будет стоить устранение люфта, сказали ~ 1 млн. бел.рб. - отсюда можно сделать вывод что люфт у меня "нормальный" =). Дайте кто контакт кто бы мог помочь в устранении люфта. И вообще может выгоднее тогда поменять двигатель |
