| Резкое падение оборотов https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=56&t=22781 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Lod [ 20.03.2011 19:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Резкое падение оборотов |
Подскажите в чем затык, когда обороты на машине достигают 2000+ , и выжать сцепление - обороты тут же падают до 100 - 200 и машина может даже заглохнуть, если не глохнет - обороты вновь растут нормально... |
| Автор: | cabrik [ 14.04.2011 14:25 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Резкое падение оборотов |
у меня та же проблема, сильно раздражает. в чем проблема понять не понятно. если кто знает, поделитесь опытом |
| Автор: | Aleksey [ 14.04.2011 14:26 ] |
Датчика положения сцепления на Рено 19 нет, так что связи никакой нет. |
| Автор: | cabrik [ 14.04.2011 14:36 ] |
так и в чем проблема? |
| Автор: | Jacky [ 14.04.2011 16:10 ] |
- Мотор ХХ - Датчики температуры Это наиболее вероятные причины |
| Автор: | Sokill [ 14.04.2011 18:07 ] |
Для начала вопрос - машины какие? карбовые или моно? И выжимание сцепления происходит на оборотах насколько понимаю - типа при торможении двигателем, не на газу? Думаю что это не проблема - на оборотах где-то свыше 1200-1300 и при отпущенной педали газа мозги перекрывают подачу бензина - форунка не работает и происходит торможение двигателем. На карбах вообще-то тоже такая фича была (помню на Жигулях у знакомого долго воевали с ее настройкой)- но обычно оно не работает или снято |
| Автор: | cabrik [ 14.04.2011 18:27 ] |
ну у меня моник 1.8 очень часто проиходит когда еду на передачи без нажатия на педаль газа, примерно 2000-3000 оборотов, скидываю передачу и резко падают обороты практически до нуля. а там 50 на 50 или глохнет или медленно поднимает обороты на свои нормальные. |
| Автор: | Sokill [ 14.04.2011 18:56 ] |
А заводится едет вообще нормально? |
| Автор: | cabrik [ 14.04.2011 19:07 ] |
едет нормально, на холостых обороты не прыгают |
| Автор: | Sokill [ 14.04.2011 20:29 ] |
Вот, нарыл похожие проблемы у других: Вольво 440 http://forum.clubvolvo.ru/showthread.php?t=9992 - не решено (а жаль - там двиг похожий), у жигулистов - http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=166227&start=0 - вроде как решено, суть в том что забит патрубок подачи воздуха за заслонку (когда она закрыта) - не помню у нас чет подобное есть или нет... Отсюда:http://www.2a2.ru/esud/met_nd.html#5 собственно об этом же: Двигатель глохнет при торможении на принудительном холостом ходу Если двигатель глохнет при торможении автомобиля, в момент перехода из режима частичных нагрузок в режим принудительного холостого хода, то проверьте: Наличие прососа неучтенного воздуха через негерметичное соединение с ресивером вакуумного усилителя тормозов, его шланг или диафрагму усилителя. Восстановите герметичность соединений, замените усилитель тормозов. Неисправность регулятора дополнительного воздуха или засоренность байпасного канала холостого хода. При необходимости замените регулятор и очистите байпасный канал от грязи или посторонних предметов. |
| Автор: | Sokill [ 14.04.2011 21:04 ] |
http://www.renault-club.ru/showthread.php?t=8232 нашел еще у собратьев на Сценике - датчик положения коленвала.. Но там при прогреве исчезало.. |
| Автор: | Neo [ 15.04.2011 7:50 ] |
Выключатель холостого хода проверь... В шаговом двигателе........!!! |
| Автор: | vinnivinni [ 15.04.2011 10:48 ] |
У меня было, решено заменой датчика температуры охл жидкости, того что инфу на мозг подает, а не на приборку. Двигатель глох молча и без вибраций либо колотунов, тихо так глох. А автор темы ушел в подполье с 20-х чисел марта. |
| Автор: | Sokill [ 15.04.2011 10:56 ] |
Lod ушел, а Cabrik остался |
| Автор: | cabrik [ 15.04.2011 12:28 ] |
одного спасти не удалось..... может я еще выживу. |
