autoby.biz
https://autoby.biz/forum/
Помогите! Поворотники то работают, то нет
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=56&t=23248
Страница 1 из 2
Автор:  Zizoou [ 26.04.2011 10:29 ]
Заголовок сообщения:  Помогите! Поворотники то работают, то нет
Поворотники то работают, то нет. Аварийка работает всегда, реле работает. Как я понимаю на аварийку и поворотники одно реле? Бывает даже стоишь без движения с включенным поворотником, проходит секунд 10 - сам отключается, и больше не включается.
Автор:  Sokill [ 26.04.2011 11:19 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите! Поворотники то работают, то нет
Проверь кнопку аварийки - поворотники через нее работают, возможно там контакты подгоревшие
Автор:  -=slimoff=- [ 26.04.2011 12:14 ]
поворотники отключаются при нажатии на тормоз? Если да то смотри массу на задних фонарях и вообще все контакты почисти была такая байда. Еше была проблема если в кнопке аварийки контакты плохие то аварийка работает а повороты-нет.
Автор:  Zizoou [ 26.04.2011 12:30 ]
Т.е если проблема в аварийке, то при её отключении (достать кнопку) - поворотники должны заработать?
Автор:  Aleksey [ 26.04.2011 12:30 ]
Если достать кнопку - перестанут работать.
Автор:  Jacky [ 26.04.2011 14:05 ]
Кнопку аварийки менять надо.
Автор:  Aleksey [ 26.04.2011 14:44 ]
Есть кнопка б/у рабочая (10 тыс.).
Автор:  Ankoor [ 26.04.2011 15:28 ]
В кнопке можно просто почистить и подогнуть контакты...
Автор:  Jacky [ 26.04.2011 15:50 ]
Ню ню, удачи!
Автор:  Jacky [ 26.04.2011 15:51 ]
Хватай пока вот человек отдает за копейки!
Автор:  -=slimoff=- [ 26.04.2011 16:04 ]
У меня получилось "почистить подогнуть" но это заняло куеву тучу времени и в какойто момент после очередного разобрал-подогнул-собрал хотелось ее выкинуть в окно.Купи лучше у Aleksey за 10 тыс и не мучайся.
Автор:  -=slimoff=- [ 26.04.2011 16:12 ]
Кстати там если в разьеме перемкнуть 2и3 контакт (точно уже не помню) то повороты работают без кнопки.
Автор:  Ankoor [ 26.04.2011 16:27 ]
Отлично разбирал, чистил контакты спреем ликви-моли для очистки контактов и после подгибания, кнопка и повороты работают уже лет 5 и по сей день.
Автор:  Zizoou [ 26.04.2011 16:49 ]
Я так и сделаю, главное что бы помогло
Автор:  Yarsa_Gumba [ 26.04.2011 17:24 ]
У меня тоже не так давно было то же самое, причем когда доставал магнитолу - они как бы работали, вставляю назад - не работали. Причина была в кнопке аварийки, она почти вывалилась из разъема, контакта не было. Вставил на место и заработали повороты.
https://www.phpbb.com/
