Проблемы с электрикой https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=56&t=23355 |
Автор: | Lod [ 7.05.2011 11:16 ] |
Заголовок сообщения: | Проблемы с электрикой |
Такая проблема: перегорел задний левый габарит, поставил новую лампочку, теперь при торможении включаются габариты, так же если держать тормоз, и поворачивать ключ что бы заглушить машину - можно спокойно достать ключ, а машина не заглохнет пока не отпустишь тормоз, а еще не вставляя ключ нажав на тормоз можно спокойно включить печку либо открыть стекла(э\подъемники) ![]() |
Автор: | bonescccp [ 7.05.2011 11:28 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Проблемы с электрикой |
возможно какой то колхозный иммо стоит, была такая ситуация на сафране, надо брать тестер и звонить где и какие напряжения проскакивают))) |
Автор: | Neo [ 7.05.2011 17:33 ] |
Лампочку правильно поставь, для начала. Ты плюсы на ней попутал, а дальше посмотрим... |
Автор: | vinnivinni [ 7.05.2011 19:36 ] |
Lod писал(а): Такая проблема: перегорел задний левый габарит, поставил новую лампочку, теперь при торможении включаются габариты, так же если держать тормоз, и поворачивать ключ что бы заглушить машину - можно спокойно достать ключ, а машина не заглохнет пока не отпустишь тормоз, а еще не вставляя ключ нажав на тормоз можно спокойно включить печку либо открыть стекла(э\подъемники) ![]() Наука о контактах. Ты лампочку точно ТАКУЮ ЖЕ купил? Внимательно проверь, и посмотри в посадочное место (патрон) - там может быть разворочено гнездо неверной установкой. Ну еще сам разъем как состыкован - тоже проверь. |
Автор: | Lod [ 7.05.2011 19:50 ] |
Neo писал(а): Лампочку правильно поставь, для начала. Ты плюсы на ней попутал, а дальше посмотрим... Для начала лампочку поставил правильно, потом для пущей уверенности менял полярность - то же самое. Цитата: Наука о контактах. Ты лампочку точно ТАКУЮ ЖЕ купил? Внимательно проверь, и посмотри в посадочное место (патрон) - там может быть разворочено гнездо неверной установкой. Ну еще сам разъем как состыкован - тоже проверь. Лампочка такая же, как стояла раньше, посадочное смотрел, всё чики-пуки, с разъемом тоже самое смотрел, фиксируется только в одном положении, по другому не поставить, там все контакты как новенькие ![]() |
Автор: | Aleksey [ 7.05.2011 20:23 ] |
Лампочку 2-х нитевую купил или обычную? |
Автор: | Lod [ 7.05.2011 23:12 ] |
Обычную |
Автор: | Aleksey [ 7.05.2011 23:14 ] |
Поставь двухнитевую ![]() |
Автор: | Lod [ 9.05.2011 0:34 ] |
Спасибо, попробую ![]() |
