Рено 19, 95 года. Проблема с задней балкой. https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=56&t=23429 |
Автор: | МихWил [ 13.05.2011 10:43 ] |
Заголовок сообщения: | Рено 19, 95 года. Проблема с задней балкой. |
Всем привет. Такая проблема, при езде слышен хороший стук сзади. Загнал на яму, и увидел, что задняя балка состоит из двух половинок. Вот эти половинки и стучат между собой. Кто подскажет, как это лечить? Проссто это фальксвагенец, а рено сестры. Решил спросить совета. |
Автор: | Ankoor [ 13.05.2011 10:52 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Рено 19, 95 года. Проблема с задней балкой. |
менять подшипник игольчатый, а если место выгрызло - то целиком на б/у балку! |
Автор: | МихWил [ 13.05.2011 11:08 ] |
О как. А игольчатый подшипник стоит между половинками балки? |
Автор: | Aleksey [ 13.05.2011 11:09 ] |
Там 2 подшипника и пыльник. |
Автор: | МихWил [ 13.05.2011 11:12 ] |
О, спасибо! А мот есть инфа, что за подшипники? Номера оригинальные.. А то на рынок идти, и говорить дайте мне подшипники в заднюю балку, как-то неправильно) |
Автор: | Aleksey [ 13.05.2011 11:31 ] |
Наоборот на рынке по номеру пошлют, а по "дайте мне подшипники в заднюю балку" дают. |
Автор: | МихWил [ 13.05.2011 12:36 ] |
Всем спасибо! Исчерпывающая информация. |
Автор: | Aleksey [ 13.05.2011 12:42 ] |
Я могу дать номер, мне не жалко. 7701464321 - ремкомплект балки |
Автор: | МихWил [ 13.05.2011 13:38 ] |
По ценнику в 100 уй влезу? Делать буду сам. |
Автор: | Ankoor [ 13.05.2011 14:10 ] |
Нужно смотреть, если очень сильно болтаются половинки, то скорее всего старый подшипник убит в хлам и выточил посадочное отверстие, тогдастарую балку в топку, придется б/у покупать |
Автор: | Aleksey [ 13.05.2011 14:12 ] |
Комплект 40 у.е. был, но если балку убили, то см выше. |
