autoby.biz
https://autoby.biz/forum/
ошибка после регулировки клапанов
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=56&t=23485
Страница 1 из 3
Автор:  U-824 [ 19.05.2011 10:31 ]
Заголовок сообщения:  ошибка после регулировки клапанов
на днях сам отрегулировал клапана. (спасибо) предыдущему хозяину, ,,следил,, за машиной конечно классно. зазоры были такие, мама негорюй. , но суть не в этом. получилась интересная вещь. выставил ВМТ, ну и всё как положено по схеме отрегулировал. собрал всё как было, проверил, завожу машину, стреляет в моник и не заводится. постоял посмотрел, поменял местами провода, завелась машинка, работает шепчет, (до этого работала как дизель, треск стоял офигеть). в общем получилась ошибка на 180 градусов. как такое могло случиться? подскажите .
Автор:  190990 [ 19.05.2011 13:54 ]
Заголовок сообщения:  Re: ошибка после регулировки клапанов
У меня с2ж! Это такой же мотор, только с карбюратором.:) проблема та же, повернут трамблер на 90 градусов.. Это происходит из за того что маховик путают на 180 градусов при ремонте.:( а один оборот маховика соответствует пол обороту трамблера.. Это если твой трамблер повернут на 90 градусов. Если же трамблер повернут на 180 градусов, то вариант один, бегунок или ось бегунка вкрячили наоборот.. Сними весь распределитель и внимательно изучи, посмотри кстати при вмт 1 цилиндра метка в окне картера сцепления есть?
Автор:  U-824 [ 19.05.2011 15:03 ]
да, метка ВМТ в окне корпуса сцепления есть. скорее всего ось бегунка, так как бегунок подругому не поставишь. там направляющая же. ну спасибо, вечером гляну.
Автор:  190990 [ 19.05.2011 22:18 ]
Там ось бегунка тоже смещенная, по другому не воткнешь, хотя...
Метка в окне картера должна быть при вмт 1 цилиндра!
Уже самому интересно=) напиши, как глянешь=)
Автор:  dokix35 [ 26.01.2012 16:52 ]
А как правильно регулировать клапана и добраться до них..
Расскажите по шагам
Автор:  dokix35 [ 26.01.2012 16:53 ]
А вот еше может дымит из за клапанов из крышки клапанов....
Автор:  dokix35 [ 26.01.2012 22:36 ]
Ну что не кто не может описать по шаговое регулировка клапанов????????
Автор:  dokix35 [ 27.01.2012 13:08 ]
ау народ
Автор:  Ankoor [ 27.01.2012 13:15 ]
http://automn.ru/renault-19/renault-182 ... -1865.html
Автор:  dokix35 [ 27.01.2012 13:29 ]
это я читал мне опыт людей нужен!! а не бумага
Автор:  Ankoor [ 3.06.2013 9:04 ]
Может кто сможет подсказать. В четверг на девятнашке регулировали клапана (двиг 1,4 E7j)/ Регулировали как и положено на холодном движке (машина стояля 2-е суток). По тех нотам впуск 0,1, выпуск 0,25. Клапана были ушедши трындец как! 0,35/0,25;0,23/0,2;0,23/0,34;0,23/0,37. То есть все клапана ушли в большую сторону, а на втором цилиндре выпускной меньше нормы на 2 сотки. Отрегулировали, поменяли прокладку клапанной крышки, После заводки стал дрожать движек на холостых! Причем стрелка тахометра не плавает, а движек колбасит! При езде машина разгоняется намного лучше чем раньше, пропало тупление при разгоне и лязг в движке на холодную и горячую! но из-за чего стало колбасить на холостых?! не ужели могли пережать клапана, регулировали и проверяли несколько раз! Дрожание похоже как если бы холостой был не 850об/мин, а 700!
Автор:  Ankoor [ 4.06.2013 10:16 ]
Так может регулировка клапанов стать причиной вибрации движка на холостых или нет?
Автор:  sergeisergeevich [ 4.06.2013 21:23 ]
Посмотрите для начала свечи ради интереса, может они чего-нибудь подскажут? только пусть подольше на холостых поработает перед осмотром, я думаю если эта видрация из-за плохой работы в каком-то цилиндре, то соответствующая свеча на это покажет своей чернотой (или мокротой)
Автор:  Ankoor [ 5.06.2013 9:31 ]
Свечи смотрел первым делом. Все в порядке сухие и красивые :(. Провода подкидывал другие, крышку распределителя проверял. После регулировки машина стала заводится со второго оборота коленвала и на горячую и на холодную, улучшилась тяга, причем конкретно, пропало лязгание на холодную и горячую! но вот это дрожание. Двигатель даже визуально на холостых колбасить стало больше! Причем и на холодную и на горячую вибрация одинаковая. Кстати пропал воющий звук на 3200-3400об/мин. Може совпала кончина подушки с регулировкой клапанов?. Грешил на пережатость клапанов, подъезжал на СТО, Послушали и сказали непохоже, но если хочу, могут проверить, но нужно еще прокладку новую крышки. а я ее только поменял (новую за 100 тыщ купил!). Не хочется наобум опять деньги выбрасывать! Какие симптомы пережатых клапанов и может ли быть вибрация из-за них? (Клапана регулировал щупом сам, проверял все очень тщательно, неужели мог ошибиться)
Автор:  Alex Post [ 5.06.2013 14:37 ]
Могу предположить, что, поскольку во втором цилиндре зазор ушел в минус а не в плюс - там и сидит проблемка. Клапан просел в седле - возможно неплотно прилегает и из-за этого и идет расколбас. Можно попробовать компрессию глянуть по цилиндрам. Есть подозрение, что во втором может оказаться пониже чем в остальных. А на рабочем ходу такая небольшая неплотность никак не сказывается и мотор работает вполне удовлетворительно.
Это чисто предположение, ничем не подкрепленное :) Чур не драться!
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]
https://www.phpbb.com/
