| Как разобрать задний барабанный тормоз https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=56&t=23645 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | ayanami [ 4.06.2011 11:42 ] |
| Заголовок сообщения: | Как разобрать задний барабанный тормоз |
Подскажите пожалуйста как разбирается задний барабанный тормоз, хочу поменять колодки и не могу разобрать его, отверстий для выжимных болтов нет... читал мануал скачанный по рено из инета, там не написано как разобрать, только его устройство... |
| Автор: | ALEXIUM [ 4.06.2011 13:01 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Как разобрать задний барабанный тормоз |
http://automn.ru/renault-megane/renault-25532-10.m_id-1876.m_id2-.html Устройство задних барабанов одинаковое у 19 и мегана----диаметры только троху разные. Меган можно сказать----усовершенствованая модель 19-ки----- много чего одинакового |
| Автор: | Aleksey [ 4.06.2011 13:22 ] |
Какие выжимные болты? Барабан снимается рукой или съемником после откручивания гайки на 30. Если на барабане есть выработка, то нужно сводить колодки через отверстие крепления колеса, иначе там все поломается. |
| Автор: | ayanami [ 4.06.2011 18:47 ] |
Aleksey писал(а): Какие выжимные болты? Барабан снимается рукой или съемником после откручивания гайки на 30. Если на барабане есть выработка, то нужно сводить колодки через отверстие крепления колеса, иначе там все поломается. сводная гайка даже не крутится, пробовали, машину купил недавно поэтому демаю что лет 5 в задние барабаны точно никто не лазил... |
| Автор: | Aleksey [ 4.06.2011 19:19 ] |
Ну тогда покупай весь ремкомплект тормозов и рви барабан насильно съемником. ALEXIUM писал(а): Меган можно сказать----усовершенствованая модель 19-ки----- много чего одинакового Полный бред. Одинаковые только ступичные подшипники и шаровые опоры. Больше ничего не подходит. Везде пишут, что половина запчастей одинаковые, а вы попробуйте поставить и увидите, что всё разное. |
| Автор: | ALEXIUM [ 5.06.2011 8:36 ] |
Двигатель, а соответственно и его внутренности и обвес, коробка ---- это уже треть машины, не считая подшипников и шаровых |
| Автор: | vinnivinni [ 6.06.2011 12:45 ] |
ayanami писал(а): Подскажите пожалуйста как разбирается задний барабанный тормоз, хочу поменять колодки и не могу разобрать его, отверстий для выжимных болтов нет... читал мануал скачанный по рено из инета, там не написано как разобрать, только его устройство... Когда поставишь на домкрат проверь обязательно, не поставлено ли на ручник (и нефиг смеятся, ручник колодки упирает в барабан и не дает шевелиться вообще колесу, и опытные мастера спотыкаются иногда на этом). Из-за выработки самого барабана (колодки дорожку проточили и за её края цепляясь, не пускают барабану с них сняться) надо его долго и упорно шевелить во все стороны, пока колодки не вдавятся достаточно глубоко. |
| Автор: | Aleksey [ 6.06.2011 12:51 ] |
ALEXIUM писал(а): Двигатель, а соответственно и его внутренности и обвес, коробка ---- это уже треть машины, не считая подшипников и шаровых Какой ещё двигатель? Единственный одинаковый двигатель это E7J, но их днем с огнем не сыскать, а так гамма совершенно разная. Даже коробка вроде JB3, а числа и особенности другие. Например нет троса спидометра. А да, забыл что задние плафоны освещения салона похожие, правда другого цвета.
| Автор: | Yarsa_Gumba [ 6.06.2011 13:05 ] |
Задние плафоны мегана еще как в моей 11-ой...лично видел на второй фазе |
| Автор: | ALEXIUM [ 6.06.2011 19:19 ] |
блин а как я тогда езжу уже год на дизеле от 19-ки ----- надо срочно менять на мегановский))))) |
| Автор: | Alex Post [ 7.06.2011 13:19 ] |
ALEXIUM писал(а): блин а как я тогда езжу уже год на дизеле от 19-ки ----- надо срочно менять на мегановский))))) Поставить можно все что угодно и куда угодно, при условии, что влезает физически... И я думаю, что стоящий в мегане "дизель от 19-ки", если он стоит там с завода, а не колхоз чей-то - чем-нибудь да и отличается такого же, но "на 19-ке", просто ты с этим еще не столкнулся. А внешне - все моторы внешне чем-то похожи |
| Автор: | Alex Post [ 7.06.2011 13:39 ] |
Из глубокой истории: как-то на соседней улице пацаны вкрячивали фольксовский мотор в кузов субару легаси. Кто знает, какой мотор стоит в субару и сколько там места под капотом - покрутят пальцем у виска. Но поставили. Правда из AWD машина стала FWD |
| Автор: | Aleksey [ 7.06.2011 13:58 ] |
Я просто реально столкнулся с тем, что на Меган ничего из купленного ранее на 19-шку не подошло. Даже шайбы пробки для слива масла другие (размер тот же, а материал и конструкция не та). Ступичный подшипник подошел, шаровая и масляный фильтр каким-то чудом. Я уже молчу про извращение с 13 см акустикой. В 19-шке с акустикой было намного приятнее. А на форумах до этого читал, что типа чуть ли не 60% деталей одинаковые. Так что предпочитаю слухам не верить. Единственное соглашусь, что методика снятия барабанов одинаковая, так это одинаково для любых марок. |
| Автор: | Alex Post [ 7.06.2011 14:05 ] |
По теме: откручиваешь центральную гайку и вынимаешь все что захочет вынутся |
| Автор: | Aleksey [ 7.06.2011 14:07 ] |
Идеально после снятия барабана на станок и проточить буртик. После этого снятие барабана "от руки". |
