| Замена пыльника ШРУСа Renault 19 https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=56&t=24141 |
Страница 1 из 5 |
| Автор: | halnov [ 21.07.2011 12:08 ] |
| Заголовок сообщения: | Замена пыльника ШРУСа Renault 19 |
Потёк пыльник.Приехал в магазин,сказали,что если потёк-то значит,что пыльник надо менять полюбому с подшибником.Если потёк значит подшибнику "торба" ? |
| Автор: | веталь [ 21.07.2011 13:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Замена пыльника шруса. |
да!торба! |
| Автор: | ALEXIUM [ 21.07.2011 22:00 ] |
Не обязательно сам подшипник сопливит --- надо смотреть состояние. Сопливить может из под подшипника где он с самим пыльником соединен ------ попробуйте подходящим хомутом обжать пыльник над подшипником. Если прекратит то катайтесь дальше ---- если нет, то дуйте за новым пыльником с подшипником в сборе. Масло обязательно слейте с коробки перед откручиванием пыльника, а то еще и за маслом поедете))))) |
| Автор: | halnov [ 21.07.2011 22:45 ] |
ALEXIUM писал(а): Не обязательно сам подшипник сопливит---надо смотреть состояние. Сопливить может из под подшипника где он с самим пыльником соединен------попробуйте подходящим хомутом обжать пыльник над подшипником. Если прекратит то катайтесь дальше----если нет, то дуйте за новым пыльником с подшипником в сборе. Масло обязательно слейте с коробки перед откручиванием пыльника, а то еще и за маслом поедете))))) Спасибо )) Завтра посмотрим |
| Автор: | веталь [ 24.07.2011 21:20 ] |
чем все закончилось-друг? |
| Автор: | halnov [ 25.07.2011 9:56 ] |
веталь писал(а): чем все закончилось-друг? купил новый пыльник с подшипником,чтоб не париться,поменял и всё гуд ! |
| Автор: | веталь [ 25.07.2011 19:20 ] |
и это правильно!удачи )))))))))) |
| Автор: | Alex Post [ 26.07.2011 17:28 ] |
Пыльнику, кстати, обычно ничего бывает - именно сальник на подшипнике дохнет... Но барыги очень редко продают его без пыльника |
| Автор: | halnov [ 26.07.2011 23:13 ] |
пыльник и был целый.Подшипнику был ппц ) |
| Автор: | Yarsa_Gumba [ 27.07.2011 0:01 ] |
Я не совсем понимаю о чем речь - пыльник внутренний, который с водительской стороны? видимо, там где трипод.. |
| Автор: | halnov [ 27.07.2011 9:36 ] |
да с левой стороны.А что такое трипод ? ))) |
| Автор: | Yarsa_Gumba [ 27.07.2011 19:18 ] |
Это на том конце полуоси, который входит в КПП, находится этакая трехлучевая "звезда", на каждом конце которой подшипник. |
| Автор: | halnov [ 28.07.2011 10:51 ] |
эту ерунду вроде не трогали ))) |
| Автор: | Alex Post [ 1.08.2011 11:33 ] |
halnov писал(а): эту херню вроде не трогали ))) Не трогать не могли, потому как без снятия трипода подшипник не заменишь...
| Автор: | simgor555 [ 1.08.2011 11:56 ] |
Alex Post писал(а): Не трогать не могли, потому как без снятия трипода подшипник не заменишь... Однозначно!!! |
| Страница 1 из 5 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
