| Электрика - где слабое место? https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=56&t=24505 |
| Автор: | nickky012 [ 21.08.2011 13:38 ] |
| Заголовок сообщения: | Электрика - где слабое место? |
На холостых время от времени и очень часто на аккумуляторе (почти новый) замечаю, что плохо (медленно) ходят щетки стеклоочистителя, стеклоподъемники, при нажатии на тормоз (стоп-сигналы загораются) "отключается" на пару секунд вставленный в прикуриватель FM-модулятор, пригасают лампы на приборке... "Шоколадка" менялась недавно (на старой было то же самое), на оборотах более 2000 вроде всё ок, на холостых и аккумуляторе - вопросы. Причем раньше такого не было: разве что на максимальной нагрузке на бортсеть слабее дул вентилятор. Я так понимаю, где-то ухудшился контакт? Какие соединения стоит проверить в первую очередь? Может, есть толковые электрики которые незадорого глянут/поправят? Напишите тогда в личку плз. |
| Автор: | klen [ 21.08.2011 13:50 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Электрика - где слабое место? |
Только вчера сам столкнулся похожей проблемой - разом перестали работать: гениратор, реле нагрева, клапан отсечки на ТНВД, тахометр === нашёл слабый контакт в жгуте проводки (тронул , и он рассыпался в руках ). Соединение двух жёлтых с тремя жёлтыми проводами .....место: 20 см. не доходя до входа в чёрную коробку (реле, предохранители, ...) с левой стороны.Всё описано для дизеля |
| Автор: | ~Tumbler~ [ 26.08.2011 22:02 ] |
klen, та же беда была... сидел.. перепаивал на снятом моторе, а вообще, в рено везде слабая проводка |
| Автор: | klen [ 27.08.2011 1:29 ] |
~Tumbler~ писал(а): klen, та же беда была... сидел.. перепаивал на снятом моторе, а вообще, в рено везде слабая проводка Честно говоря....весь жгут проводов , просто лень было отсоединять и просматривать (поленился отключать разъём на задний ход). До РЕНО, были "японец" и "немец" - проводка у обоих = "девственна" (ни намёка на окислы). |
