autoby.biz
https://autoby.biz/forum/
при сбросе газа стреляет в глушитель
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=56&t=24621
Страница 1 из 2
Автор:  Nitrat3000 [ 30.08.2011 16:25 ]
Заголовок сообщения:  при сбросе газа стреляет в глушитель
Доброго всем денька.....Стала наблюдаться проблемка.......При езде после сброса газа слышен хлопок в глушителе.......на холостых оборотах то же самое при резком газе и сбросе хлопок слышен.......обороты не плавают....подсоса воздуха нету....... I_broken
Автор:  Wladek [ 30.08.2011 18:04 ]
Заголовок сообщения:  Re: при сбросе газа стреляет в глушитель
У меня разлетелся катализатор в 1-й банке и забивал глушитель. Пока все не вытряс, стрелять не перестало.
Автор:  Nitrat3000 [ 31.08.2011 12:05 ]
катализатора у меня нету уже.....там пламегаситель стоит
Автор:  Jacky [ 31.08.2011 13:02 ]
Дырки у тебя в выхлопной. Устрани эту проблему и стрелять перестанет.
Если стреляет конкретно сильно, то смотри систему зажигания.
Автор:  Nitrat3000 [ 31.08.2011 13:21 ]
спасибо....сегодня полезу в яму посмотрю.....
Автор:  Nitrat3000 [ 6.09.2011 10:27 ]
так собственно по проблеме......выхлопная без дырок......закрадывается вопрос......меняли месяц назад ремень грм......могли не попасть по меткам? хотя динамика не изменилась......
Автор:  maxim101 [ 6.09.2011 11:28 ]
Позднее зажигание. Можно его регулировать на этом моторе?
Автор:  Nitrat3000 [ 6.09.2011 11:30 ]
так вроде оно на этом двигателе не регулируется.......
Автор:  maxim101 [ 6.09.2011 11:45 ]
На ошибку при замене ремня ГРМ мало похоже, потому как при неправильно установленном ремне собьется не только зажигание, но и будут нарушены фазы газораспределения. А это уже заметные изменения в работе двигателя.
Вообще до замены ремня и после замены изменения в работе есть? Заводится также? Температурный режим не изменился?
Автор:  Nitrat3000 [ 6.09.2011 12:01 ]
да нет ничего не изменилось........а вот стрелять стало......
Автор:  Jacky [ 6.09.2011 15:08 ]
Зажигание тогда смотри - начни со свечек.
Автор:  Nitrat3000 [ 6.09.2011 15:15 ]
свечи поставил новые.....стрелять не перестало.......крышка трамблера и бегунок новые...высоковольтные провода новые......что еще глянуть?
Автор:  blase [ 6.09.2011 15:17 ]
Ну катушка осталась
Автор:  Nitrat3000 [ 6.09.2011 15:25 ]
blase писал(а):
Ну катушка осталась
ага....катушку попробую махнуть в выходные......
Автор:  andrew-R19 [ 6.09.2011 16:30 ]
Если не троит и работает ровно, тогда дело точно не в катушке..
У меня такое было когда накрылся потенциометр дроссельной заслонки, но у меня двиг f3p, а у вас f3n и потенциометра у вас нету.
Я бы все-же сверил метки на распердвале, коленвале и маховике.. Возможно на зуб промахнулись при установке,- на работу толком не влияет, а зажигание сбилось..
https://www.phpbb.com/
