autoby.biz
https://autoby.biz/forum/
Подтекет антифриз
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=56&t=24839
Страница 1 из 2
Автор:  slawik84 [ 19.09.2011 21:29 ]
Заголовок сообщения:  Подтекет антифриз
Привет всем подскажите что за беда. пару недель назад сутреца посмотрел под машину и в районе правого переднего колеса на уровне где стоит ГРМ лужица и пару капель висела потрогал капельки красная жидкость но не маслянистая (значит антифриз) . потом опять прошло пару неделек и опять такая же беда а две недели было нормально. Что там может быть ???
Автор:  Aleksey [ 19.09.2011 21:30 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подтекет антифриз
Красный антифриз в Рено-19? Там красная только ATF.
Автор:  slawik84 [ 19.09.2011 21:33 ]
И что тут такого что красный антифриз ?
Автор:  Aleksey [ 19.09.2011 21:34 ]
На машины такого года его нет смысла лить. Состав не тот.
Автор:  slawik84 [ 19.09.2011 21:36 ]
Что нить по поводу проблемы подскажеш ?
Автор:  Aleksey [ 19.09.2011 21:37 ]
С правой стороны помпа может течь.
Автор:  slawik84 [ 19.09.2011 21:45 ]
А почему с такой переодичностью если течет то течет а тут раз в несколько недель ?
Автор:  ВС [ 20.09.2011 8:34 ]
Я проверяю на язык. Если сладкая - антифриз. Но ВНИМАНИЕ - яд это. Отплеваться и прополоскать рот надо обязательно.
Автор:  Sokill [ 20.09.2011 11:30 ]
для начала определись откуда подтеки - с помпы или может шланг какой травить начал.. О периодичности - как ездишь, машина как нагревается? У меня радиатор подтекал - тоже понять не мог - то есть лужа то нет, потом обратил внимание - если короткие поездки и авто не успевает толком нагреться, радиатор чуть теплый - то вроде как и не течет, если нагрел до включения вентилятора - подставляй че нить чтоб жидкость собрать :)
Автор:  vinnivinni [ 20.09.2011 13:50 ]
Уровень антифриза изменился?
Когда в следующий раз куда-нибудь поедешь, то когда туда приедешь, не глуша авто подыми капот и пожмякай шланги охлаждающей системы. Если твердые (каменные), отпусти крышку бачка, снова зажми, снова пожмякай. Если стали мягче и не каменеют опять то покатайся так. Может и перестанет выдавливать антифриз.
Если снова "каменеют" - то плохо.
Автор:  -=sAm=- [ 20.09.2011 14:11 ]
Очень похоже на помпу. Как ночи похолоднее станут - так бежать больше будет.
Автор:  Yarsa_Gumba [ 21.09.2011 14:53 ]
Текла у меня недавно помпа, поначалу несильно, тоже в неделю пару раз. Я пока ждал зарплату, довел её до такого состояния, что радиатор пустел в течение 10 минут езды...Если обнаружится, что именно она подтекает - лучше не тяни с этим делом.
Автор:  slawik84 [ 24.09.2011 10:45 ]
Я пару дней назад ездил на гараж снимал колесо снял защиту и обнаружил что подтекает масла как оказывается это скорей всего сальники которые я еще не как не поменяю но уровень масла стоит на месте .
Автор:  Yarsa_Gumba [ 24.09.2011 11:33 ]
:shock: Хде сальники? Как это масло? То масло, то антифриз, они как бы отличаются по цвету-запаху-консистенции, перепутать сложно....В двигателе, по моему только через прокладки может сопливить, через сальники в КПП. Но если плывет КПП, хде тогда ты уровень масла смотришь-то?
Автор:  slawik84 [ 24.09.2011 11:51 ]
Я сам уже запутался. Короче течет антифриз и походу и походу помпа. Как лучше менять всю помпу или прокладку ?
https://www.phpbb.com/
