autoby.biz
https://autoby.biz/forum/
стук на холодном двигателе
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=56&t=24956
Страница 1 из 1
Автор:  -=slimoff=- [ 2.10.2011 17:45 ]
Заголовок сообщения:  стук на холодном двигателе
После ночной стоянке появляеться стук в двигателе - слушал деревянным бруском вроде звук из под клапанной крышки , снял ее замерил зазоры-все в норме кроме 3-й выпуск 0.45 4-й выпуск 0.5 плюс к этому детонация (как у жигуля пальцы стучат или как будто зажигание не отрегулированно) до 2000 оборотов.
Это клапаны или двигу скоро хана? Просто надо ГРМ менять, а на умирающем двиге это делать не вижу смысла и чем капиталить легче ездить пока не ляснет и взять б.у.
сам ремень в норм состоянии.
посоветуйте может кто сталкивался.
Автор:  Aleksey [ 2.10.2011 17:48 ]
Заголовок сообщения:  Re: стук на холодном двигателе
Форсунка у них тоже нормально ляпает.
Автор:  -=slimoff=- [ 2.10.2011 17:53 ]
не она...
Автор:  Aleksey [ 2.10.2011 17:56 ]
Стук или просто лязг клапанов? Если стук, то у этого движка бывает такой стучок на холодную, видать что-то подношено, но не критично.
Автор:  -=slimoff=- [ 2.10.2011 18:04 ]
Клапана вроде как звенящий звук дают а тут вроде глухого но прослушиваеться тока из под крышки клапанной , когда на ГБЦ брусок ставишь нет его
Автор:  Jacky [ 2.10.2011 20:24 ]
Выпускной клапан с зазором 0.5 может давать стук.
На прогретый мотор стук исчезает?
Автор:  ~Tumbler~ [ 2.10.2011 20:47 ]
как крутится двигатель(какая эксплуатация), может отпустились болты крышки шатуна и дно поршня может доставать до ГБЦ, но тогда стук не будет исчезать...
https://www.phpbb.com/
