| дергается машина после отпускания педали газа https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=56&t=25646 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | Nitrat3000 [ 25.11.2011 21:53 ] |
| Заголовок сообщения: | дергается машина после отпускания педали газа |
Доброго всем времечка......Машина рено 19 F3n740. На первой передаче когда отпускаешь педаль газа начинает дергаться....на других передачах все нормально......тяга отличная, расход в норме. Менял: Свечи, крышку трамблера, бегунок, ВВ провода, катушку, все фильтры.Холостые в норме. И еще....на холостых если открыть крышки для заливки масла оттуда капельками выбрасывает масло.....не сильно....из под щупа ни дыма ничего.... |
| Автор: | DIMON VOLKOWYSK [ 25.11.2011 21:55 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: дергается машина после отпускания педали газа |
А падушки двигателя как? |
| Автор: | Aleksey [ 25.11.2011 21:58 ] |
По моему описывается нормальное состояние данного автомобиля. |
| Автор: | Nitrat3000 [ 25.11.2011 22:05 ] |
Подушки на вид целые......надо по лучше посмотреть.....как то заметил рычаг переключения передач начал сильно дергаться когда нажмешь на газ и отпустишь.... |
| Автор: | Nitrat3000 [ 25.11.2011 22:06 ] |
Aleksey писал(а): По моему описывается нормальное состояние данного автомобиля. если это нормально то пусть работает.....меня это не особо напрягает.... |
| Автор: | DIMON VOLKOWYSK [ 25.11.2011 22:08 ] |
Думаю падушки разболтались, вся причина! |
| Автор: | Nitrat3000 [ 25.11.2011 22:09 ] |
DIMON VOLKOWYSK писал(а): Думаю падушки разболтались, вся причина! ага....спасибо....гляну более детально... |
| Автор: | Nitrat3000 [ 25.11.2011 22:10 ] |
а про брызги масло что скажете? это нормально? |
| Автор: | Aleksey [ 25.11.2011 22:11 ] |
Смотри состояние задней подушки. Масло брызгается, мотор же заведен!!! |
| Автор: | DIMON VOLKOWYSK [ 25.11.2011 22:12 ] |
А кулочками вала масло не подбрасывает случайно. Если машина заводится, едет, масло не кушает, лучше нетрогай! |
| Автор: | Nitrat3000 [ 25.11.2011 22:15 ] |
спасибо за ответы......масло от заливки до заливки....никогда не доливал.....а заднюю подушку гляну.... |
| Автор: | санчес [ 25.11.2011 23:01 ] |
нормальная работа авто, на первой передаточное больше, вот и получается,что масса(инерция) крутящихся шестерен больше,вот и происходит такое жесткое гашение о привод и т д на колеса. Это на всех автосах такая история,зазоры везде же есть. |
| Автор: | Nitrat3000 [ 25.11.2011 23:12 ] |
Успокоили.....не полезу под машину пускай работает....
| Автор: | DIMON VOLKOWYSK [ 25.11.2011 23:14 ] |
Nitrat3000 писал(а): Успокоили.....не полезу под машину пускай работает.... ![]() Да, немешай технике работать! |
| Автор: | Nitrat3000 [ 25.11.2011 23:17 ] |
не буду мешать .......тока опорные подшипники поменять надо.....а то хана им скора... |
| Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
