| На ХХ горят контроьные лампы, кроме зарядки https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=56&t=25656 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | lvg_77 [ 26.11.2011 23:30 ] |
| Заголовок сообщения: | На ХХ горят контроьные лампы, кроме зарядки |
Кто чё скажет: на ХХ горят контрольные лампы, кроме зарядки АКБ, стрелка уровня малса на нуле при включении зажигания, хотя по щупу уровень масла между засечками. При добавлении оборотов все норм. Механик говорит, что возможно датчик давления масла накрылся, но он не уверен, т.к. разбирается только в ходовой. Появилась данная фигня после того, как после зимней езды на бензине в начале лета перешел на газ. Осень машинка отстояла по проблемам с торсионами. Р-19, 1.7 моно, 1993 г.в. |
| Автор: | Aleksey [ 26.11.2011 23:33 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: На ХХ горят контроьные лампы, кроме зарядки |
Если горят лампы, то проблемы с давлением масла. |
| Автор: | lvg_77 [ 27.11.2011 15:43 ] |
Aleksey писал(а): Если горят лампы, то проблемы с давлением масла. сорри, но какие именно проблемы наиболее вероятны? |
| Автор: | Aleksey [ 27.11.2011 15:45 ] |
Ну либо его реально нет, либо датчик врет. |
| Автор: | andrew-R19 [ 27.11.2011 22:50 ] |
либо проблема с масляным насосом... может налипло кое-чо на маслоприемник либо же масляные каналы засахарились.. |
| Автор: | simgor555 [ 27.11.2011 22:59 ] |
Так не угадаем..... Самый оптимальный вариант(имхо) - померять давление в системе. Там делов-то 5 минут, а узнаешь 100 %. Так что, lvg_77, после замеров пиши сюда цифры, а дальше будем думать. |
| Автор: | Покемон [ 29.11.2011 19:37 ] |
Тоже было когда вылетел датчик аварийного давления масла.На холостых всё светилось.Поставили новый и всё в порядке. |
| Автор: | sanёk [ 15.01.2013 12:42 ] |
ребята подскажите пожалуйста !!! я ставил дополнительный датчик давления(мех) на холодную давил 3,5-4 очка на горячую стабильно 2 держал.... резко упало давление на 1,5 очка...теперь на ходу при оборотах 2-2,5 тыс. давит 2 очка а на ХХ чуть меньше 1 и загораются лампочки... снял поддон заборник чистый но шайба замята все отстучал выровнил, промыл редукционный клапан...завел выдал на холодную 5,5 очков а при нагреве снова упало...можно под пружину редукционного клапана что то подложить ??? или в чем проблема мотор F3N 742 масло лил всегда esso 10w30 |
| Автор: | Покемон [ 15.01.2013 22:08 ] |
Я бы сначала фильтр поменял,а затем бы смотрел. |
| Автор: | sanёk [ 16.01.2013 7:59 ] |
проблема появилась уже давненько масло меняю через 5000км. соответственно и фильтр... но по мне на 1.5 очка резко упало это что то серьезное...пружина на редукционном клапане целая может ли он просто перепускать может у кого привод масленного насоса мозг парил....??? |
| Автор: | sanёk [ 28.01.2013 13:03 ] |
ребята очень нужно ваше мнение и совет по этому поводу...... |
| Автор: | Jacky [ 28.01.2013 20:47 ] |
Замени датчик давления масла. Если не потухнет лампа, то готовь мотор к ремонту или замене. |
| Автор: | sanёk [ 9.02.2013 16:20 ] |
заменил датчик ч\з переходник поставил с ЛАДЫ. хваленый М-фильтрвыкинул и поставил самый дешевый и масло заменил на ВiPi 3000 и сразу все ОК на горячую 1.5 очка выдает на ХХ.... на ходу 3 очка при 2500 об. |
| Автор: | Jacky [ 10.02.2013 0:02 ] |
Ясно, масло и фильтра гау...но ставят потом удивляются что проблемы начинаются... |
| Автор: | nik73 [ 10.02.2013 11:10 ] |
Jacky писал(а): Ясно, масло и фильтра гау...но ставят ... А какое не гау...но? sanёk лил эссо 10w40, нормальное масло, если на подделку не напоролся, ну от этого никто не застрахован. |
