| Рено 19двигатель c3j,1.4.Через форсунку не поступает бензин https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=56&t=25703 |
| Автор: | toliknv [ 30.11.2011 23:08 ] |
| Заголовок сообщения: | Рено 19двигатель c3j,1.4.Через форсунку не поступает бензин |
Через форсунку не поступает бензин.Все датчики проверил.Вчем может быть причина? |
| Автор: | Jacky [ 1.12.2011 8:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Рено 19двигатель c3j,1.4.Через форсунку не поступает бен |
Сигнал на открытие форсунки идет? |
| Автор: | toliknv [ 2.12.2011 10:43 ] |
без форсунки сигнал поступает. При подключении форсунки сигнал пропадает |
| Автор: | Jacky [ 3.12.2011 18:15 ] |
toliknv писал(а): без форсунки сигнал поступает. При подключении форсунки сигнал пропадает Мертвая форсунка. |
| Автор: | Scorpi [ 3.12.2011 23:28 ] |
Почему сразу мертвая, может плохой контакт. Перед заменой форунки думаю стоит измерить ее сопротивление и попытаться открыть подав на нее напругу из вне. |
| Автор: | Sokill [ 3.12.2011 23:37 ] |
Если сигнал пропадает - там контакт слишком хороший, фактически КЗ на массу |
| Автор: | Horoshi [ 4.12.2011 0:01 ] |
Sokill писал(а): Если сигнал пропадает - там контакт слишком хороший, фактически КЗ на массу Сильно вы мудрите ребята!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
| Автор: | Scorpi [ 4.12.2011 0:17 ] |
Sokill писал(а): Если сигнал пропадает - там контакт слишком хороший, фактически КЗ на массу Смотря что понимать под наличием сигнала управления, для себя понимаю так, на снятом разъеме с форсунке, либо осциллографом, либо каким-нить другим пробником (не мультиметром, поскольку там короткие импульсы, он тупо не заметит их), мы определяем наличие этих самых импульсов. Так вот на осцилле воходное сопротивление составляет несколько мегаом, так вот при окислении (плохом контакте) где-то в разъемах осцилл будет отлично показывать приходящие на форсунку импульсы, а вот если подключить низкоомную форсунку то из-за плохого контакта силы тока может оказаться недостаточно чтоб форсунка открылась... а подключив осцилл паралельно форсунке мы можем импульсов уже не наблюдать... поэтому я и написал что для пущей уверенности форсу лучше проверить подав на нее напругу напрямую. Вот это я написал |
