autoby.biz
https://autoby.biz/forum/
ОХЛАЖДЕНИЕ
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=56&t=25823
Страница 1 из 1
Автор:  Sergey204 [ 12.12.2011 18:55 ]
Заголовок сообщения:  ОХЛАЖДЕНИЕ
Люди,вопрос,по вентилятору охлаждения. Рено 19 1,7 моно 1993 года.
Вентилятор не крутилтся,он же должен включаться на предпоследней черточке на табло? В общем,когда замыкал сам вентилятор - крутится,всё работате...но при езде он даже не включается. Заменил датчик включения вентилятора и всё равно машина нагревается и вентилятор не крутит. Что можно еще смотреть и провеять,менять? Датчик температуры он же на показания на табло влияет?
Автор:  DIMON VOLKOWYSK [ 12.12.2011 19:22 ]
Заголовок сообщения:  Re: ОХЛАЖДЕНИЕ
А педохранитель?
Автор:  Sergey204 [ 12.12.2011 19:30 ]
предохранитель нормальный,не сгорел,но я все ранво на новый поменял)
но я вообще как только взял машину,то кентилятор работал...месяц поездил и вентилятор сдох...
Автор:  Sokill [ 12.12.2011 21:23 ]
Провода на датчике замыкаешь - вентилятор крутит? Датчик вентилятора к приборке не имеет отношения - только косвенно через температуру жидкости. Проверяй - замкни провода на датчике - вентиль должен включится. Если нет - ищи почему (наличие питания, сам вентилятор). Если да - нагрей машину до 3 большой риски, пощупай патрубки к радиатору и сам радиатор на температуру. Возможно неправильно работает термостат. Датчик приборки и лампы перегрева меряет температуру на самом двигателе, датчик кулера - на радиаторе, если к радиатору затруднен ток жидкости - он может не прогреваться до срабатывания.
Автор:  Aleksey [ 12.12.2011 21:26 ]
DIMON VOLKOWYSK писал(а):
А педохранитель?
Димон, опасный ты человек :mrgreen: :mrgreen:
Автор:  Sergey204 [ 12.12.2011 21:33 ]
спасибо...завтра попробую
Автор:  DIMON VOLKOWYSK [ 12.12.2011 21:39 ]
Еще старый датчик можеш подключить и зажигалкой погреть и посмотреть на срабатывание. Только ТБ соблюдай!
Сам самого расмешил!
Автор:  Ankoor [ 28.12.2011 11:29 ]
Подскажите у друга на девятнашке закипел движек (сорвало патрубок с радиатора и 2 л антифриза ушло), Машина работала на холостых. Двиг перегрелся так что отплавилась крышка ремня ГРМ по болтам. После заглушения. Завести смог только с толкача. Теперь машина заводится с ключа, нормально работает. газы как будто в ОЖ не идут и тосол не уходит. Но масло воняет гарью. Чем чревато такой перегрев и что поменять на всякий случай?
Автор:  klen [ 29.12.2011 1:15 ]
Ankoor, полюбому подъём головы. Дальше по обстоятельствам..... по маслу - само сабой замена.
Автор:  Jacky [ 29.12.2011 8:40 ]
Масло и фильтр срочно под замену, а дальше по обстоятельствам.
Автор:  Ankoor [ 29.12.2011 8:49 ]
Как определить необходимость подъема головы?
Автор:  klen [ 31.12.2011 16:49 ]
Почему стала плохо завродиться? Клапана наврядли повело, а "покоцать" зеркало цилиндра от расширения - запросто.
Автор:  Ankoor [ 31.12.2011 20:00 ]
реношка у знакомого заводится нормально, как и раньше, это сразу после остываения со стартера не могли завести, пока с толкача не завели. А потом стартером без вопросов стала заводится. Вот он и решает теперь подымать голову или нет. все таки удовольствие не дешевое, если что наверное дешевле движек б/у найти? но сказал если масло жрать сильно не будет, наверное оставит все как есть! масло и тосол уже поменял. просто непонятно как могла крышка ГРМ отплавиться, а наконечники свечей (резиновые) в колодцах абсолютно целые остались?
Автор:  klen [ 31.12.2011 20:07 ]
Ankoor, такбы сразу и сказали. Если всё фунциклирует, то пусть катается .... очень легко отделался..... могло и ГБЦ покорёбить.
Автор:  Ankoor [ 2.01.2012 14:09 ]
Могло покоробить, наверное повезло, что на холостых закипел, без нагрузки, но с крышкой ГРМ все равно загадка?!
https://www.phpbb.com/
