указатель уровня масла https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=56&t=25837 |
Автор: | b-a [ 13.12.2011 20:20 ] |
Заголовок сообщения: | указатель уровня масла |
Приветствую. Может кто знает для чего вторая шкала на указателе уровня масла. У меня претположение что это давление, если это так, то напрашивается сл. вопрос почему он может не работать? Спасибо. |
Автор: | 190990 [ 13.12.2011 21:01 ] |
Заголовок сообщения: | Re: указатель уровня масла |
Если изначально не работал, то не предусмотренно комплектацией. Есть три комплектации в этой сфере: 1) вообще ничего 2) при вкл зажигания показывает уровень масла, на заведенной лежит на 0 3) при вкл зажигания показывает уровень масла, на заведенной показывает давление масла |
Автор: | b-a [ 13.12.2011 22:10 ] |
на сколько я знаю вариант 3 стоит на 16v, вопрос в чем: 1.исравить данную ситуацию реально с помощью замены датчика от 16v, 2.нужно менять еще что-то, 3.это полный бред, не дурить ни себе ни вам голову |
Автор: | Aleksey [ 13.12.2011 22:11 ] |
Три. |
Автор: | b-a [ 13.12.2011 22:18 ] |
Aleksey писал(а): Три. оно то может и 3, но датчик менять все равно нужно и я подумал... |
Автор: | 190990 [ 14.12.2011 21:13 ] |
Не видел в продаже новых датчиков от 16v и еще, не очень представляю как его подключать, т.к. лишней проводки не наблюдал ни на одной из машин... Ну и зачем это вообще нужно? о низком давлении скажет лампочка, а так его зачем мерить????? Если только мотор ушатан и хочется понаблюдать за его агонией?? Я извиняюсь, но мое мнение такое, т.к. когда себе поставил F3N с приборкой и этим датчиком, тоже думал мерить давление, но отказался по причинам выше=) |
Автор: | Alex Post [ 15.12.2011 10:01 ] |
Ну насчет "полный бред" я не согласен. Полезно вообще-то знать давление масла, поскольку оно может упасть в силу разных причин, но не настолько, чтоб лямпка загорелась, а мотору будет нехорошо... Но вот как реализовать - я лично не знаю. Ну и, как гласит народная мудрость: меньше знаешь - крепче спишь ![]() |
Автор: | b-a [ 15.12.2011 14:36 ] |
Судя по приборке на указатель приходит 3 контакта =>что сделать это реально нужно просто узнать каким образом давление показывает на 16v толи это через датчик уровня что мало вероятно т.к. в потдоне давления нет либо там своеобразный датчик давления с двумя контактами которые идут 1 на лампочку а 2-ой на указатель. |
Автор: | ~Tumbler~ [ 30.12.2011 8:41 ] |
проще купить комплект доп датчик вместе с датчиком, т.к. в 16в измирительный датчик стоит на масляном насосе и уже оттуда идёт провод (один единственный), может быть и загвоздка в самом датчике(стрелочном), возможно немного другая проводка А этот датчик вещь нужная ![]() ![]() |
