| Передачи включаются со скрежетом https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=56&t=25981 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | zerocell [ 26.12.2011 20:08 ] |
| Заголовок сообщения: | Передачи включаются со скрежетом |
Добрый день! подскажите пожалуйста в чем причина,на холодную все передачи включаются идеально,после примерно получаса непрерывной езды первая включается очень тяжело, а задняя с ужасным скрежетом. Тросик сцепления и натяжной сектор новые. |
| Автор: | Андрей777 [ 27.12.2011 7:43 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Передачи включаются с скрежетом |
Уровень масла в коробке проверь.Или попробуй поменять. |
| Автор: | Nitrat3000 [ 27.12.2011 9:37 ] |
было то же самое....задняя хрустела при включении так что ахтунг......но если включать не сразу а выжать сцепление и секунд через 20 включать то включалось нормально......заменил масло и уже год как все работает отлично...хотя у малого на такой же машине.......и масло меняли, и сцепление было заменено на валео, но все равно хрустела задняя и первая плохо врубалась на горячую.....пришлось поставить шайбу на тросик....... |
| Автор: | pashko [ 10.08.2015 23:23 ] |
такая же ситуация у меня: на холодную норм, как прогрелась, переднюю с трудом удается воткнуть, а заднюю никак, только с хрустом, приходится глушить и врубать. Но заметил связь с уровнем масла в двигателе: при уровне масла минимум, все включается отлично, если долить до середины уровня между мин. и макс., то сразу начинаются мучения. Подтекает сальник вала от двигателя к коробке, может ли быть в этом причина? масло с двигателя через протекающий сальник может попасть на сцепление? |
| Автор: | U-824 [ 22.09.2015 20:10 ] |
у меня подобная фигня была. износился шток вилки переключения передач. гляньте туда. |
| Автор: | Yarsa_Gumba [ 24.09.2015 19:44 ] |
Корзину под замену |
| Автор: | Yurikby [ 7.10.2015 13:56 ] |
После замены тросика сцепления было тоже самое один в один . Оказалось что новый тросик на 1.5 см длиннее. Повесилл гайку на конце тросика. все отлично! |
| Автор: | Alex Post [ 7.10.2015 14:26 ] |
Вот и у меня с новой коробкой, новым маслом, новым солдатиком, новым сцеплением, новой корзиной и новым выжимным такая же фигня: на горячую педаль сцепления нажимается НАМНОГО туже и берет на сантиметр где-то ближе к полу. Результат - натренированное движение левой ноги недовыключает сцепление и передачи плохо перетыкаются. Если додавить в самый пол (туго при этом идет) - перетыкаются нормально. На холодную - все идеально. Чтоб исключить участие зубчатого сектора - привязал его в одном положении (зубы все на месте, не сточенные прошу заметить) и отрегулировал ход подкладыванием гаек-шайб. Стало чуть лучше, но тенденция все равно сохранилась: на горячую сцепление намного туже. Осталось трос попробовать поменять. Но визуально когда лазил к педали тросик разглядывал - он как новый. Не лохматится, тефлоновая трубка внутри насколько можно оценить целая. ХЗ что за полтергейст. На гольфе когда сцепление в сборе поменял - педаль стала практически невесомой. А тут - ничего подобного... |
| Автор: | Alex Post [ 14.10.2015 9:42 ] |
В общем, поменял я на выходных еще и трос. По ходу, практически все в сцеплении теперь новое. Старый трос все-таки был подгулявший: внутри тефлоновая вставка уже проточилась и металл гулял по металлу. Сам трос еще не начал лохматиться, но это был только вопрос времени. С новым тросом выжим наконец то стал мягким, почти невесомым, как и ожидалось. Но фигня с недовыключением осталась в полной мере. На холодную - все втыкается идеально. На полностью прогретом моторе при ОБЫЧНОМ выжиме - сцепление ведет. Если додавить его в самый пол - только тогда выключается. Что еще сделать - ума не приложу.... |
| Автор: | Jacky [ 14.10.2015 23:48 ] |
Какое сцепление ты ставил? |
| Автор: | Alex Post [ 14.10.2015 23:51 ] |
Комплект Valeo 006 730 |
| Автор: | Jacky [ 15.10.2015 20:44 ] |
Alex Post писал(а): Комплект Valeo 006 730 С ним всё должно отлично работать. Значит что-то упустил. Может вилка изношена, может ещё что-то. Механизм на педали сцепления, куда трос ставится, в порядке, нормально выбирает зазор? |
| Автор: | Alex Post [ 15.10.2015 20:56 ] |
Так на холодном двигателе все идеально работает. Именно с прогревом появляется косяк. Сектор исправно слабину выбирает. Гайку пробовал прокладывать, чтобы сектор другими зубами работал - пофиг. Вилку не менял. В чем заключается её износ? Ну потерта чуть там где трется - на ушах к выжимному и на ямке для солдатика. Но не так чтобы заметно, а то б тоже заменил - она копейки стоит. ИМХО не в вилке дело... Полтергейст, в общем. Есть правда одна идейка, хочу опробовать. Если поможет - расскажу |
| Автор: | pashko [ 15.10.2015 22:21 ] |
Alex Post а у тебя маслице нигде не подтекает с двигателя? |
| Автор: | Alex Post [ 16.10.2015 6:36 ] |
Конечно подтекает Но мне все равно интересно чисто теоретически, как подтекающее масло может повлиять на данную ситуацию. От масла скорее буксовать будет, а не вести. |
