не полный выжим сцепления https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=56&t=26307 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | b-a [ 19.01.2012 20:55 ] |
Заголовок сообщения: | не полный выжим сцепления |
Всем доброго времени суток. Образовалась проблема со сцеплением. Оно неожиданно стало срабатыват "через раз". Были заменены трос и рем. комплект механизма регулировки зазора сцепления, укорачивал трос с помощью гаек, но ничего не изменилось. Буду благодарен за любую информацию. |
Автор: | klen [ 20.01.2012 1:20 ] |
Заголовок сообщения: | Re: не полный выжим сцепления |
"не полный выжим сцепления" - маловато инфы..... звуки при нажатии, "отдача" в педаль? Скорее всего смерть лепестков карзины.... либо вилка не на месте.... |
Автор: | dokix35 [ 20.01.2012 7:31 ] |
Была такая фишка ...Я смазал тросик и все работает!! ( может когда снимал тросик для смазки и ставил я что то измненил но лично этого не заметил я) |
Автор: | b-a [ 20.01.2012 10:38 ] |
klen писал(а): "не полный выжим сцепления" - маловато инфы..... звуки при нажатии, "отдача" в педаль? Скорее всего смерть лепестков карзины.... либо вилка не на месте.... звуков при нажатии посторонних нет. мне кажется, что карзина здесь не причем, т.к. при "умерших лепестках" передачи постоянно хреновенько велючались бы, а то можно пол дня проездить и все норм будет, потом ей что-то тюкнет и поредачи без хруста не включишь. вообще сцепление берет примерно по центру, а бывает выжмешь его в пол и авто начинает дегаться: мол дожми педаль, а дожеть уж некуда - полик мешает. ВОТ надеюсь разьяснил нормально. |
Автор: | klen [ 21.01.2012 7:16 ] |
Вот теперь написано информативно. Скорее всего, что-то с "трещёткой". Когда менялся механизм, втулочки пластмасовые тож меняли? |
Автор: | b-a [ 21.01.2012 9:42 ] |
klen писал(а): Скорее всего, что-то с "трещёткой". Когда менялся механизм, втулочки пластмасовые тож меняли? менял все что было в рем.комплекте(2 зубчатых сектора, 2 втулки и еще 2 г-образные хреновинки) |
Автор: | serega9335 [ 27.01.2012 17:03 ] |
у меня такая бойда была из-за пружины на механизме регулировки,заднюю включвл ток при заглушенном двигателе! поставил другую и всё стало ок! |
Автор: | b-a [ 27.01.2012 21:03 ] |
понимаешь serega9335 в том, что каждая передача может вкл. как в масло, а может только с треском |
Автор: | serega9335 [ 29.01.2012 14:53 ] |
b-a писал(а): понимаешь serega9335 в том, что каждая передача может вкл. как в масло, а может только с треском так у меня тоже так было, и гайки под трос подлаживал и укорачивал, а оно один **** то есть, то почти нету! всё решилось заменой этой пружины!!! |
Автор: | b-a [ 29.01.2012 18:59 ] |
а пружину от чего брал или покупал твкую, как далжна быть? |
Автор: | serega9335 [ 30.01.2012 2:14 ] |
b-a писал(а): а пружину от чего брал или покупал твкую, как далжна быть? с ГАЗона обрезал!!! |
Автор: | Ankoor [ 30.01.2012 12:14 ] |
А тросик в трещетке в ушко сзади вставили? ![]() |
Автор: | b-a [ 30.01.2012 22:04 ] |
Ankoor писал(а): А тросик в трещетке в ушко сзади вставили? ![]() конечно |
Автор: | dokix35 [ 30.01.2012 23:59 ] |
Разбери и смотри..Думаю при сборке что то не так было сделано.... |
Автор: | andrew-R19 [ 31.01.2012 17:28 ] |
Есть в педальном узле такая штука как ограничитель хода педали сцепления. Находится она с нижней стороны металической рамки, вокруг оси педалей... описал сумбурно, зато нащупать легче. Запускаем руку к отпущенной педали сцепления, доходим до места, о которое она упирается чтоб не подыматся еще выше.. чуть нажимаем педаль и в месте упирания нащупываем пластиковую "штучку", отверткой ее отковыриваем (она на двух усиказх). И видим что педаль теперь находится чуть выше. Сначала нужно привыкать, зато ход троса увеличивается и передачи включаются намного легче.. |
