| Вопрос по дырочкам на помпе? https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=56&t=26555 |
| Автор: | Валерон68014 [ 1.02.2012 15:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Вопрос по дырочкам на помпе? |
Здравствуйте, извините что новую тему создал. В общем интересует такой вопрос - как выгледит помпа? Рено 19, 94 год, 1.7 бензин. Потекла она у меня - можно сказать ручейком в мороза. Заглянул под помпу - получается там дырочка (как будто должен там стоять штуцерок) из нее течет антифриз, но и сверху такая же дырочка. Вот меня и интересую - что это задырочки, должны ли они быть заглушены, или нет. И если они не должны быть заглушены, то помпу под замену значит? Спасибо заранее |
| Автор: | vvicin [ 1.02.2012 17:37 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Вопрос по дырочкам на помпе? |
думается, что у тебя износился сальник на валу помпы. А дырочки эти вероятно дренажные, чтоб то что просочилось через сальник сливалось вон. |
| Автор: | Валерон68014 [ 1.02.2012 17:46 ] |
То есть помпа целиком под замену, или есть вариант сальник поменять? |
| Автор: | Покемон [ 1.02.2012 20:40 ] |
Дешевле и практичнее помпа станет. |
| Автор: | IGOR RENAULT 19 [ 1.02.2012 22:26 ] |
дырочка для того чтобы охлаждайка которая проходит через прохудившийся ссальник вытекала наружу а не в подшипник . но всё равно подшипник уже наверняка подгулявший и менять всё целиком. |
| Автор: | dokix35 [ 2.02.2012 8:55 ] |
помпа у нас 700 рублей стоит в Москве а вот сальник я не где не видал или ЗИП на них . По этому думаю что новою купить надо и все дела |
| Автор: | Sergey204 [ 2.02.2012 13:09 ] |
если помпа потекла, то сразу покупай новую и ставь,не такая уж она и дорогая...а сальник менять,это себе дороже,если вообще поменяешь) |
| Автор: | Валерон68014 [ 2.02.2012 13:31 ] |
Спасибо, так и сделаю - куплю помпу, завтра поменяю. |
| Автор: | Валерон68014 [ 3.02.2012 14:27 ] |
Все поменял помпу, все стало на свои места - ничего не течет, да и времени не совсем много занимает замена. Спасибо за ответы. |
| Автор: | Alex Post [ 3.02.2012 15:34 ] |
Валерон68014 писал(а): Все поменял помпу, все стало на свои места - ничего не течет, да и времени не совсем много занимает замена. Спасибо за ответы. Сам менял? Какие косяки при замене? У меня тож помпа весь антифриз на асфальт выкачала, надо менять. Только вот мороз не дает.... Люди пишут, что вынуть ее проблематично, мотор надо в сторону отжимать, возможно даже подушку откручивать? Так, нет? |
| Автор: | Покемон [ 3.02.2012 22:20 ] |
Да нет ни каких проблем.Один гемор если не умеешь болтики со шкива откручивать. |
| Автор: | Валерон68014 [ 4.02.2012 1:47 ] |
Никаких проблем нет по замене помпы: 1. Ослабляешь крепление генератора, чтобы снять ремень, а лучше будет и крепление генератора открутить и положить его немного в сторону (больше места будет к креплению помпы). 2. Застопорить на шкиву помпы и открутить 3 болта, чтобы снять ( не знаю как правильно назвать) сам круг который с помощью ремня генератора приводит в действие помпу - там все видно, разберетесь, покрутив ее - она через низ достается, без всякого трогания двигателя и его подушек. 3. Открутить крепление помпы - по-мойму 9 болтиков. 4. Немного попокрутите ее и через низ снимите, повторюсь - двигатель не мешает (хотя где нигде читал - писали что мешает). 5. Чистите соединения все, потом немешало бы и герметиком промазать. 6. И через низ ставите помпу - никаких проблем не вызывает ( по крайней мере у меня),закручиваете все болты, у меня через верх не получилось поставить помпу. 7. Потом ставите тот круг и закручиваете 3 болтика, который ремнем приводит в действие саму помпу. И тоже через низ - и опять повторюсь проблем не вызвало никаких. 8. Ну и все остальные операции - ставите ремень, закрепляете генератор, закручиваете трубки на радиаторе (которые откручивали, чтоюы слить антифриз), и заливаете жидкость, разваздушить не зубудте систему, и прогреваете движок. Вот в общем вся замена, у меня заняло не более 3 часов на работу. Да и не забудте снять колесо и защиту - удобнее все делать. И в мороз не сказал бы что холодно когда работаешь - правда я делал в гараже, но не в отапливаемом. иЗвините, что много, но за то вроде все разжевал. |
| Автор: | dokix35 [ 4.02.2012 5:39 ] |
Мотор не тронь все меняется без проблем! Я снимал прокладку менял без за марочек... Прокладку сам вырезал и чуть чуть герметики...Нормально все работает...Тока вот под двигатель не залез еше ..У меня лужца под двигателем но не масло это точно! Думаю может с коллектора течет. Из за этого не работает 1 цилиндр и дым из крышки клапанов! ВОЗДУХ..походу сосет |
| Автор: | Alex Post [ 5.02.2012 21:56 ] |
Валерон68014 писал(а): Никаких проблем нет по замене помпы: Большое спасибо! Очень понятно и доходчиво. Вродь с понедельника мороз слабеет - будем лезть в железо... |
| Автор: | Alex Post [ 8.02.2012 12:14 ] |
Залез в железо |
