обороты без нагрузки https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=56&t=26667 |
Автор: | Sergey204 [ 5.02.2012 23:51 ] |
Заголовок сообщения: | обороты без нагрузки |
у меня,когда особо не держались обороты Х.Х.,я взял и немного подвинул перемычку на тросике гоза,совсем на чуть -чуть,на 1 мм какой, так вот обороты теперь держит1000-1100. А при движении,когда переключаюсь на нейтралку,то у меня всегда обороты подпрыгиват до 2000 и держатся пока я не пну педаль газа с обратной стороны...а при движении такое чувство не хватает мощи...иногда подтупливает и не разгоняется...что ей может не хватать? фильтр воздушный мот поменять стоит,подгулявший немного, может ли из-за возд.фильтра так подтупливать?ну а вообще меня больше волнует приыжки оборотов при переходе на нейтралку...подскажите,что с машиной такое происходит...заранее спасибо! |
Автор: | dokix35 [ 6.02.2012 0:52 ] |
Заголовок сообщения: | Re: обороты без нагрузки |
Прокладку под что там у тебя! Инжектор или карбюратор или моно смотри!! |
Автор: | Sergey204 [ 6.02.2012 13:18 ] |
да,извини, забыл написать про машину....рено19 93 года 1,7 моно. |
Автор: | vinnivinni [ 6.02.2012 15:09 ] |
Sergey204 писал(а): у меня,когда особо не держались обороты Х.Х.,я взял и немного подвинул перемычку на тросике гоза,совсем на чуть -чуть,на 1 мм какой, так вот обороты теперь держит1000-1100. А при движении,когда переключаюсь на нейтралку,то у меня всегда обороты подпрыгиват до 2000 и держатся пока я не пну педаль газа с обратной стороны...а при движении такое чувство не хватает мощи...иногда подтупливает и не разгоняется...что ей может не хватать? фильтр воздушный мот поменять стоит,подгулявший немного, может ли из-за возд.фильтра так подтупливать?ну а вообще меня больше волнует приыжки оборотов при переходе на нейтралку...подскажите,что с машиной такое происходит...заранее спасибо! Вынь на день воздушный фильтр и поймешь: мешает он или нет, и вся проблема. Верни на тросике перемычку назад - тоже сравни результат. Передвинь её еще дальше на пару мм - сравни. По делу: происходит то, что ХХ слетел, плюс тросик поддает постоянно, вот мотор и ... |
