| Очистка системы вентиляции двигателя https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=56&t=26854 |
| Автор: | klen [ 13.02.2012 18:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Очистка системы вентиляции двигателя |
Ктонитибудь чистил данный отстойник? ![]() Летом снимал его , масло (или конденсата) внём полно, НО оно из него не выливается. При встяхивании небольшое количество выбрызгивается ..... В мануалах пишут, что оно разборное, но я так и непонял как его разобрать, чтобы не сломать . Пробок для слива тож не нашол.Всё содержимое отстойника неплохо засасывается во впускную систему ..... в итоге: воздуховоды изнутри в масленистой жидкости + интеркуллер + турбина + впускной коллектор..... недолго и до дорогой беды p.s. турбина маслом не плюётся! |
| Автор: | Nitrat3000 [ 13.02.2012 18:56 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Очистка системы вентиляции двигателя |
у меня тоже там всякой гадости полно..жду весны...и это...юра...как он снимается? |
| Автор: | klen [ 13.02.2012 19:00 ] |
Откидываеш шланги и снизу обычный хомут (у меня во всяком случаи) . Корпус одет на металлическиий патрубок + резиновое уплотнительное кольцо круглого сечения. |
| Автор: | Aleksey [ 13.02.2012 19:06 ] |
Снимаешь пластик, под ним сам маслоотделитель. Посажен на конус, надо расшатывать ударами молотка через деревянный брусок. Гадости там немеряно, можно промыть бензином. |
| Автор: | Nitrat3000 [ 13.02.2012 19:14 ] |
спасибо за подсказки....весной сниму....и буду мыть его... |
| Автор: | sergeisergeevich [ 14.02.2012 21:37 ] |
Я правильно понял, под пластмассовым стаканом у основания хомут? |
| Автор: | klen [ 14.02.2012 22:10 ] |
sergeisergeevich писал(а): Я правильно понял, под пластмассовым стаканом у основания хомут? У меня на дизеле - так. |
| Автор: | klen [ 26.02.2012 19:41 ] |
Снял но разобрать так и несмог ![]() У основания (весь в грязи) и есть тот хомут который держит сам корпус.... ![]()
| Автор: | Aleksey [ 26.02.2012 20:22 ] |
На бензиновом так, как я писал выше (как на фото в первом посте). На фото Клёна совсем другое (видимо дизель существенно отличается). |
| Автор: | Nitrat3000 [ 26.02.2012 20:28 ] |
буду свой снимать фотки выложу... |
