| Биение руля на пятой менее 2000об https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=56&t=27022 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Alex Post [ 21.02.2012 23:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Биение руля на пятой менее 2000об |
Стал наблюдать последнее время, что при наступании на педаль газа на пятой передаче при оборотах менее 2000 наблюдается сильное биение руля. Если руль не держать - ходит туда-сюда на сантиметр где-то. Стоит только отпустить газ - биение уходит. На четвертой гораздо слабее - руль лишь чуток дрожит, на более низких передачах - практически незаметно. Вопрос: что бы это значило, к чему готовиться, куда глядеть? |
| Автор: | Scorpi [ 21.02.2012 23:50 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Биение руля на пятой менее 2000об |
Если на этой же скорости выжать сцепу, т.е. накатом катиться биение прекращается? |
| Автор: | Alex Post [ 22.02.2012 10:13 ] |
Scorpi писал(а): Если на этой же скорости выжать сцепу, т.е. накатом катиться биение прекращается? Блин, не обращал внимание. Но, наверное, да... Нагрузка ж двигателя снимается = отпущенной педали газа. А при отпущенной педали газа не колбасит... |
| Автор: | Scorpi [ 23.02.2012 1:42 ] |
Собственно это я к чему, мож колесо какое вздулось... У меня щас такая же проблема... на определенной скорости руль немного дергается... так вот у меня заднее правое вздулось... на днях поменяю... Если не тяжко, подними каждое колесо, крутни, поведенную покрышку сразу будет видно. А если болтает рулем только при нагрузке, то может какой-то из внешних шрусов разлетелся? подергай полуоси в перпендикулярном к ним направлении, если будут болтатся сильно, то придется разбирать. |
| Автор: | Va_Sha_Renault [ 23.02.2012 20:54 ] |
саленты глянь |
| Автор: | Alex Post [ 25.02.2012 1:55 ] |
Va_Sha_Renault писал(а): саленты глянь Сайленты не так себя ведут. Если сайлент убит - под газ руль поворачивается на определенный градус, а под тормоз - обратно. А тут именно биение на малых оборотах под нагрузкой. Склоняюсь больше к тому, что триподу каюк... |
| Автор: | Alex Post [ 13.03.2012 10:36 ] |
Короче, сгонял на выходных в гости к теще - ~350км на круг, в основном по шоссе, скорость более 80кмч, обороты более 2000 на пятой. По приезде обратно обратил внимание, что проблема ушла сама собой! Тянет без вибраций с 1500 об на пятой только в путь... Что это было? Куда девалось? Непонятно... |
| Автор: | Alex Post [ 17.03.2012 11:55 ] |
Блин, нифига не прошло. В общем заметил закономерность: если дать коксу на 5-й по трассе - то проблема на некоторое время уходит. Если поползать по городу на 1-4 а потом попробовать ехать на пятой - опять вибрация. Может, не такая сильная, как раньше, но ощущается... У кого какие мысли? |
| Автор: | Aleksey [ 17.03.2012 19:56 ] |
Может тормозные диски кривые. |
| Автор: | Yarsa_Gumba [ 17.03.2012 21:14 ] |
Может всё быть и сразу...или по отдельности. Может булка на колесе, может с пружинами-амортизаторами что-то не так. У меня так дергало руль на кривых дисках. И на кривой резине. А когда изнашивалась полуось - при наступании на педаль газа начинало стучать, а не колбасить. И стучать неплохо... |
| Автор: | Alex Post [ 10.10.2012 7:25 ] |
Короче, типа отчет, может кому поможет: проблема ушла после регулировки клапанов. Вот так то, кажется и не связанные вещи вроде... |
| Автор: | sergeisergeevich [ 10.10.2012 9:07 ] |
А у меня другая интересная вещь была, тоже может спасёт кого-нибудь. Забрал у отца машину - москвич-2141, хотя без разницы, какая была машина, на любой может случиться. Он перед этим подшипник в ступице менял. Так вот еду по трассе и наблюдаю рокот, усиливающийся со временем. И ещё, этот рокот усиливается при увеличении скорости и почти пропадает при движении накатом. Короче доехал я до пункта назначения (12 км), стою, курю, смотрю на колесо переднее - опа! А болты колёсные уже почти открутились!))) Короче отец их не зажал как положено, когда колесо ставил, видно что-то отвлекло, или просто забыл, уже в возрасте человек. |
| Автор: | Ankoor [ 10.10.2012 10:58 ] |
а какие симптомы клапанов были, кроме вибрации? |
| Автор: | Alex Post [ 10.10.2012 11:57 ] |
Ankoor писал(а): а какие симптомы клапанов были, кроме вибрации? Мотор шумновато работал и стала как-то заметно хуже ехать. Полез проверить клапана - в выпускных зазор 0,1-0,15 вместо 0,4 впускные 0,2-0,25 - их даже не трогал. Пару клапанов отрегулировал перестановкой шайб, а на пару пришлось эти самые шайбы шлифануть... Сейчас машинку не узнать: тянет с холостых, вибрации на 5-й нет, мотора в салоне не слышно...
| Автор: | Alex Post [ 10.10.2012 12:10 ] |
sergeisergeevich писал(а): А у меня другая интересная вещь была, тоже может спасёт кого-нибудь. Забрал у отца машину - москвич-2141, хотя без разницы, какая была машина, на любой может случиться. Он перед этим подшипник в ступице менял. Так вот еду по трассе и наблюдаю рокот, усиливающийся со временем. И ещё, этот рокот усиливается при увеличении скорости и почти пропадает при движении накатом. Короче доехал я до пункта назначения (12 км), стою, курю, смотрю на колесо переднее - опа! А болты колёсные уже почти открутились!))) Короче отец их не зажал как положено, когда колесо ставил, видно что-то отвлекло, или просто забыл, уже в возрасте человек. В такой ситуации наверное побывал каждый... Я тоже, еще на самой своей первой машине - Тойота Королла 84 г.р. - забыл раз гайки затянуть (хорошо что там шпилька-гайка!) Так пока я понял чего это рычит спереди справа - одной гайки уже не было, а остальные вот-вот собирались отправиться вслед за ней |
