autoby.biz
https://autoby.biz/forum/
На холодную плохо заводится
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=56&t=28797
Страница 1 из 2
Автор:  nickmul [ 6.05.2012 21:32 ]
Заголовок сообщения:  На холодную плохо заводится
Двигатель плохо заводится холодным, т.е. заводится и сразу глохнет (обороты поднимаются до 1500 и быстро опускаются до 0), но если чуть дать газу при заводке, то нормально, движок не глохнет, и в течение дня заводится с "пол оборота". Подскажите, в чем причина? Я так думаю, что какой-то датчик борохлит, но какой? Такое чувство, что что-то "сдыхает" по-тихонечку. Чем сильнее машина остынет, тем труднее заводить. Машину купил 2 недели назад. Подскажите что..
Автор:  cordo [ 7.05.2012 15:51 ]
Заголовок сообщения:  Re: На холодную плохо заводится
Такая же фигня двигатель k7m. Всё проверил, даже на комп съездил, ничего не сделали. Поменял шдхх, пока ничего.
Автор:  Alex Post [ 7.05.2012 18:30 ]
А если сразу как заглохла опять завести - нормально заводится и обороты держит? Если да - то рекомендую забить и не париться :) Борьбе с этой неисправностью посвящены многие темы данного форума, можешь их поискать поиском и почитать. У меня такая неисправность периодически вылазит при температурах в р-не -5 +10 *С. В морозы и при тепле - заводится с первого раза, а "каля наля" - со второго а то и с третьего, если педалькой не помогать :)
Автор:  sergeisergeevich [ 7.05.2012 19:19 ]
Щас расскажу про свою машину. В общем до того, как я туда полез заводилась у меня нормально, и в жару и в холод. Но не нравились мне эти обороты при запуске - до 3000. Зимой так и до провернутых вкладышей недалеко. Зная, что это заложено заводом для снижения СО при запуске, я решил их снизить отрегулировав болт на моторчике ХХ до 1,5-2,0 тыс. И вот после этого в морозы бывает такая проблема, что описана выше. Но нечасто, иногда. Я всё-таки думаю, что это либо один из датчиков температуры, либо встроенная в моторчик ХХ кнопка (крайние 2 контакта) - они замыкаются при отпущенной педали газа. Почему я так думаю? Проводил эксперимент - отключал разъём от моторчика ХХ (кнопка при этом тоже отключается) и наблюдал, что происходит. Если точнее - я это проверял при снятом моторчике - я его как раз перебирал тогда. Так вот я обратил внимание, что без этой кнопки обороты через 2-3 минуты прогрева двигателя становятся нестабильными, скачут вверх вниз с частотой около 1 герц - именно так работает лямбда, значит она прогрелась и начинает работать и двигатель ввиду отсутствия сигнала с кнопки ориентируется на лямбду, считая, что педалька газа нажата. Может я и ошибаюсь, но мне кажется это так, т.к. на холостом ходу с моторчиком и кнопкой такого не наблюдается. Кроме этого приходится поддерживать педаль газа ногой для поддержания оборотов ХХ - моторчика то нет. В общем всё это чисто моё мнение, я бы проверил всё, о чём написал.
Датчики температуры (охл. жидкости и смеси) - оба позади двигателя в верхней его части, первый на головке, второй на впускном коллекторе (у меня на машинке так), проверяются тестером, при 20 градусах на улице должны показывать 3-4 кОм, если холоднее - то сопротивление немного больше, если двигатель прогретый - 250-400 ом - датчик ОЖ и 1-2 кОм - датчик смеси. Ну как проверить кнопку - нажать на торец толкателя моторчика ХХ - она должна замкнуть (два контакта ближе к краю корпуса моторчика ХХ). Два контакта ближе к середине корпуса моторчика - сам моторчик, тоже можно проверить, подав от 6 до 12 вольт с любого блока питания, он много не потребляет.
Автор:  Nitrat3000 [ 7.05.2012 21:19 ]
была такая проблемма на машине брата....менял датчик...стоит справа по ходу машины....вроде ож....на мозг который.....после замены все отлично....
Автор:  simgor555 [ 7.05.2012 21:33 ]
Ну, как всегда....... :mrgreen: :mrgreen:
sergeisergeevich протолкнул в массы лз, а Nitrat3000 машину брата...... :xlopat:
Люди, Вы хотя-бы поинтересуйтесь двигатель какой у человека на авто.......
Автор:  Nitrat3000 [ 7.05.2012 22:01 ]
телепаты.....:)
Автор:  Nitrat3000 [ 7.05.2012 22:02 ]
что ж поделать если его машина ллмается...а моя нет...вот его и кручу....
Автор:  nickmul [ 8.05.2012 0:56 ]
А если сразу как заглохла опять завести - нормально заводится и обороты держит?[/quote]
Нет, опять глохнет. Я почитал книгу, вроде это датчик частоты вращения, эта проблема у меня появилась, когда авто начала остывать (ночи холодные) и, прочитав принцип работы этого датчика, можно сказать, что это из-за него. НО! Буду еще смотреть, спасибо за советы, попробую все.
Автор:  nickmul [ 8.05.2012 0:58 ]
Ах да, движок 1.7 бензин F3NL?? renault 19, кузов-купэ, 1994 год
Автор:  Alex Post [ 8.05.2012 11:29 ]
Я не знаю такого датчика. Есть датчик положения коленвала - на стыке коробки и блока, но если он не работает - то вообще авто не заведешь.
Автор:  nickmul [ 8.05.2012 12:01 ]
Значит буду смотреть датчики температуры, потом отпишусь.
Автор:  Николай21 [ 24.05.2012 12:32 ]
Все, нашел проблему! Оказалось аккумулятор здыхал, разряжался, когда утром заводил стартер медленно крутил, поэтому не хватало "мощи" для заводки, а когда давал газу, то работал генератор и заряжал аккумулятор, поэтому хорошо заводилась. Поставил новый аккумулятор - все огонь! Заводится как на горячую. Всем спасибо!
Автор:  firz [ 12.11.2013 22:31 ]
есть такая проблема, только и летом так же было с утра, сейчас хуже становится, приходится нажимать чуток на газ при заводке, в чем беда неизвестно??? есть мысли,может подскажите
Автор:  Alex Post [ 13.11.2013 11:25 ]
Мысль тут одна - проверить датчик температуры охл. жидкости, который на мозги. Если в порядке - копать дальше (если захочется).
https://www.phpbb.com/
