| Вопрос к знатокам по замене мотора https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=56&t=29232 |
| Автор: | 200dima200 [ 25.05.2012 10:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Вопрос к знатокам по замене мотора |
Добрый день всем ! Вопрос заключается в следующем: в блоке цилиндров обнаружил трещину в канале ож. Ремонтировать считаю дурной затеей , т.к. прокладки а раз уж залез то и кольца и вкладыши кароче нафиг надо, дешевле и проще поменять двигатель. Стоит 1.4 моно , рено 93 г. седан, сбоку шильдик RN. На сколько будет геморно вместо 1.4 поставить чтонить самое мощное ? Коробка подходит или нет ? мозги, полуоси, кпп , выпускной коллектор, радиатор и т.д. ? (имеется ввиду самое мощное именно от рено 19, 1.8 какой или че там есть еще) |
| Автор: | Ankoor [ 25.05.2012 10:56 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Вопрос к знатокам по замене мотора |
придется менять все, кроме наверное полуосей. |
| Автор: | Alex Post [ 25.05.2012 12:37 ] |
200dima200 писал(а): Добрый день всем ! Вопрос заключается в следующем: в блоке цилиндров обнаружил трещину в канале ож. Ремонтировать считаю дурной затеей , т.к. прокладки а раз уж залез то и кольца и вкладыши кароче нафиг надо, дешевле и проще поменять двигатель. Стоит 1.4 моно , рено 93 г. седан, сбоку шильдик RN. На сколько будет геморно вместо 1.4 поставить чтонить самое мощное ? Коробка подходит или нет ? мозги, полуоси, кпп , выпускной коллектор, радиатор и т.д. ? (имеется ввиду самое мощное именно от рено 19, 1.8 какой или че там есть еще) С 1.4 на 1.7-1.8 придется всю подкапотку перекидывать, и часть выхлопа колхозить. Если найти донора (битого в бок, зад, гнилого и т.п), с которого все снимать по мере необходимости - то идея хорошая. А если покупать двиг отдельно у барыг, а потом по отдельности докупать все чего не хватит - то ИМХО бюджет не выдержит. Хотя могу и ошибаться. |
| Автор: | 200dima200 [ 25.05.2012 15:24 ] |
Спасибо большое за советы . То есть лучше всего и дешевле такой же столбик купить и не париться... |
| Автор: | Ромичь [ 25.05.2012 16:08 ] |
Вот переделка 1,4 на 1,7. http://www.drive2.ru/cars/renault/19/19/jackson2009/2/ |
