| Металлический стук в двигатели. На оборотах до 1000. https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=56&t=29373 |
| Автор: | Grek80 [ 29.05.2012 17:01 ] |
| Заголовок сообщения: | Металлический стук в двигатели. На оборотах до 1000. |
Двигатель перебирался. Вкладыши проверялись нормальные были. Машина работает нормально ровно. 1. Но когда завожу иногда слышна металлический стук в двигатели ( как будто кто то стучит ключом по металлу) обороты до 1000. 2. Когда еду на машине стука нет. 3. А вот когда газ прибавляю к примеру 1100 об. То стук пропадает. 4. В гору подымаюсь стука тоже нет. Думаю заменить коренные вкладыши. ( я их не проверял кода делал ремонт) что посоветуете????????????????? |
| Автор: | sergeisergeevich [ 30.05.2012 19:38 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Металлический стук в двигатели. На оборотах до 1000. |
как вариант: может на холостых оборотах (когда вибрация у двигателя большая) какая-то часть двигателя (или часть выпускной системы), которая расположена близко к кузову, бьёт о кузов? Либо отвалился защитный теплоотводящий кожух, который в районе выпускного коллектора позади двигателя? Ну может подушка двигателя ещё? |
| Автор: | Grek80 [ 30.05.2012 20:23 ] |
снял ПОДДОН И УВИДЕЛ ТАМ ЧТО В ГИЛЬЗЕ ЦАРАПИНЫ! Видно палец стучит когда работает. Буду снимать шатун и смотреть как там палец. |
