autoby.biz
https://autoby.biz/forum/
Барахлит мощность
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=56&t=29549
Страница 1 из 1
Автор:  Renosnik [ 5.06.2012 5:46 ]
Заголовок сообщения:  Барахлит мощность
Рено 19 1,4л C3J моновпрыск.
Произвольно падает мощность. Перехожу на пониженные передачи. Падение продолжается вплоть до появления рывков и остановки. Заметил что, если вместо перехода на пониженную передачу кратковременно (~3-5сек) выключить/включить зажигание, то мощность моментально восстанавливается(!). Это помогает на 5-20км. Потом всё повторяется.
Заменил лямбда-зонд, топливный фильтр. Прочистил сетки на заборнике в топливном баке, хотя как убедился надобности в этом не было - практически были чисты на 95% поверхности. Проверил датчики температуры и датчик оборотов. Топливный насос давление похоже обеспечивает, т.к. отключается через ~5-7сек после включения зажигания (без стартёра) - проверить на производительность ещё не дошли руки. Проверил переключатели ХХ и полной нагрузки. Попутно устранил возможный подсос вакуума в месте подсоединения шланга к корпусу дроссельной заслонки от вакуумусилителя тормоза (заменил расстегнувшийся хомут-защёлку, шланг свободно перемещался по штуцеру). Всё это не дало результата. Продолжаю поиск. Ищу для проверки расположение датчиков давления и потенциометра положения дроссельной заслонки.
Давишь на газ - машина упирается в вату, приотпускаешь педаль - сама разгоняется 3-5 сек, затем снова вата и см. начало. Прошу совета.
Автор:  Ankoor [ 5.06.2012 11:35 ]
Заголовок сообщения:  Re: Барахлит мощность
Катушка, крышка и бегунок трамплера, провода, свечи. Похожая фигня была пока крышку не поменял
Автор:  ~Tumbler~ [ 9.06.2012 22:05 ]
я бы подумал про бензонасос... может забит топливный фильтр... надо ставить монометр в топливопровод и следить за давлением..
Автор:  Renosnik [ 13.06.2012 16:59 ]
Ура! Нашёл! Но всё по порядку. Может, поможет другим поиск, а может и избежать подобной ситуации. После проверки всех датчиков, в т.ч. как выяснилось глупой замены некоторых из них и в т.ч. топливного фильтра- результата не дало - взялся за топливный насос. Давление перед блоком дроссельной заслонки нормальное, а вот производительность никудышняя. Вместо положенных за 30сек "более литра" - менее 200мл. Заменил насос - результат тот же. Продул всю систему от заслонки до бензобака - безрезультатно. Мои мозги "поехали". Около месяца поиска. Разобрать/заменить/собрать/испытать и много раз. Ненавижу, когда неисправность обнаруживается не в результате системного поиска, а случайно. В результате очередной сборки/разборки обломился пластмассовый штуцер на блоке датчика уровня топлива для подключения хомутом резиновой трубки, идущей к топливному насосу. Причём, свежий облом составлял 1/3 окружности. Через старую трещину и шёл подсос воздуха, интенсивность которого зависела от нагрузки на двигатель и груза в багажнике. Последний давил через резиновую крышку в днище багажника на неправильно установленный хомут.
Вставил на стыке алюминиевую трубку наружным д.8мм. Шов по облому обработал наполовину спиленной шляпкой раскалённого гвоздя (паяльником не подступиться) с присадкой обрезков подходящей пластмассы. Все признаки неисправности ИСЧЕЗЛИ. Кто и когда неправильно установил хомут - мне не известно. Я впервые полез в этот узел.
PS: Хомуты в этом узле устанавливайте не сверху, а сбоку. Так, чтобы крышка не давила на них!!!
Автор:  sergeisergeevich [ 14.06.2012 17:29 ]
Оооо, поздравляю! Спасибо за информацию, будем знать!
https://www.phpbb.com/
