| двигатель ест масло https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=56&t=29612 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | susyeff [ 7.06.2012 10:01 ] |
| Заголовок сообщения: | двигатель ест масло |
двигатель c2j 790 ест масло и дымит сильно!! что делать??? |
| Автор: | maxim101 [ 7.06.2012 10:10 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: двигатель ест масло |
кормить маслом и фильтровать выхлоп |
| Автор: | Николай21 [ 7.06.2012 12:45 ] |
Возможно прогорели кольца на поршнях, масло сжигается вместе со смесью. Наверное использовали некачественное масло, либо присутствует детонация (из-за этого тоже могло случиться). Я бы снял голову и смотрел на состояние колец. |
| Автор: | Alex Post [ 7.06.2012 17:17 ] |
susyeff писал(а): двигатель c2j 790 ест масло и дымит сильно!! что делать??? 1. Поменять маслосьемные колпачки (если они есть в этом двигателе). Если не помогло - см.п.2 2. Поменять поршневые кольца. Если не помогло - см.п.3 3. Поменять двигатель. Если не помогло - см.п.4 4. Поменять автомобиль. Если не помогло - см.п.1 Способ 100%!!! |
| Автор: | susyeff [ 7.06.2012 21:42 ] |
расход масла 1литр на 1000 |
| Автор: | susyeff [ 7.06.2012 21:43 ] |
а маслосьемные колпачки мне говорили лучше орегинальные ставить т.к остальные не надолго |
| Автор: | IGOR RENAULT 19 [ 7.06.2012 21:51 ] |
ну с таким расходом колпачки не помогут! только ремонт поршневой группы . измерять износ гильз и поршней , потом думать менять просто кольца или ....... у меня когда задымило и пошёл жор масла , гильзы (цилиндры) норма ,а поршни разбиты ,менял поршни + кольца , двиг был e7j |
| Автор: | Людок [ 7.06.2012 22:29 ] |
maxim101 писал(а): ...... и фильтровать выхлоп Предлагаешь старыми труселями обмотать концевик выхлопной трубы? Alex Post писал(а): 1. Поменять маслосьемные колпачки (если они есть в этом двигателе). Если не помогло - см.п.2 2. Поменять поршневые кольца. Если не помогло - см.п.3 3. Поменять двигатель. Если не помогло - см.п.4 4. Поменять автомобиль. Если не помогло - см.п.1 ![]() Могу предложить п. 5. Если не хочется заморачиваться на первые четыре пункта, подними руку и резко опусти со словами "А ну иво....". |
| Автор: | klen [ 7.06.2012 22:45 ] |
susyeff первым делом замеряйте компрессию |
| Автор: | susyeff [ 7.06.2012 23:14 ] |
и что я могу узнать измерив компрессию!! |
| Автор: | AntCars [ 7.06.2012 23:40 ] |
susyeff писал(а): и что я могу узнать измерив компрессию!! пульс двигателя... |
| Автор: | Grek80 [ 8.06.2012 5:42 ] |
susyeff писал(а): двигатель c2j 790 ест масло и дымит сильно!! что делать??? Ты откуда сам????? |
| Автор: | Sokill [ 8.06.2012 8:10 ] |
susyeff писал(а): и что я могу узнать измерив компрессию!! Как минимум узнать, есть ли еще на поршнях кольца или от них осталась только память.. Заведи открой маслозаливную пробку - если оттуда будет дуть как из компрессора - колец точно нет. З.Ы. Хотя у меня когда кольца залегли на прошлой машине - масло не жрало а тупо выдуло через щуп... |
| Автор: | Alex Post [ 8.06.2012 13:25 ] |
Sokill писал(а): З.Ы. Хотя у меня когда кольца залегли на прошлой машине - масло не жрало а тупо выдуло через щуп... Это как повезет... Если маслосъемные залегли а компрессионные еще в порядке - будет масло жрать и дымить, Если наоборот - будет с компрессией ..опа, но по дыму терпимо. А если все залегли, да вентиляция картера забита - то да, масло начинает через все дыры переть... |
| Автор: | susyeff [ 8.06.2012 21:45 ] |
посмотрю |
