| Порвался тросс сцепления https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=56&t=29715 |
Страница 1 из 9 |
| Автор: | Николай21 [ 11.06.2012 16:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Порвался тросс сцепления |
Хотел было включить передачу, а тут что-то стрельнуло и педаль сцепления провалилась. Полез смотреть, а оно вот что: половина сектора сцепления на педали половина пропала..., кусочек тросика на полу. Кто менял трос и сектор сцепления, подскажите как новый трос натягивать и есть ли какие нюансы по ходу замены? |
| Автор: | Николай21 [ 11.06.2012 16:44 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Порвался тросс сцепления |
И еще вопрос, вилка сцепления без тросика теперь немного болтается - это нормально или она даже без троса должна мертво сидеть? |
| Автор: | Ankoor [ 11.06.2012 17:00 ] |
Берете старий трос и к конце обрывка под педалями прикручиваете тонкую проволочку. затем из-под капота вынимаете трос с заглушкой из перегородки моторного отсека, затем трос с защелки на лонжероне и в конце с вилки сцепления. Проволочку привязываете к кончику нового тросика и начиная от вилки сцепления повторяете процедуру в обратном направлении, только за вилку трос не цепляете!!! в салоне продеваете трос в ушко сзади сектора педали и спереди в пластмасоовый захват на том же секторе. После этого под капотом одеваете трос на вилку. Трещетка автоматом при нажатии педали должна натянуть трос! |
| Автор: | Николай21 [ 11.06.2012 17:12 ] |
Ankoor писал(а): Берете старий трос и к конце обрывка под педалями прикручиваете тонкую проволочку Не понял этого момента, зачем к старому прикручивать проволоку? |
| Автор: | klen [ 11.06.2012 17:24 ] |
Николай21 писал(а): Ankoor писал(а): Берете старий трос и к конце обрывка под педалями прикручиваете тонкую проволочку Не понял этого момента, зачем к старому прикручивать проволоку? Чтобы попасть новым тросом в отверстие кузова ..... очень неудобно оно расположено. p.s. не увлекайтесь шевелением вилки, освободите её от выжимног - добавите себе проблем |
| Автор: | Николай21 [ 11.06.2012 20:13 ] |
Уже понял, только из машины вылез. А вот вилку по глупости пошевелил |
| Автор: | Nitrat3000 [ 11.06.2012 20:17 ] |
и не забыть пропустить трос в ушко на секторе педали сцепления.... |
| Автор: | Дима-проект [ 11.06.2012 20:35 ] |
Тросс сцепления рвался за год два раза. Доезжал на первой передаче до СТО. Благо живу в Чижовке, а СТО находиться возле Простора в Чижовке. Замена троса была последний раз 70000руб. Мастер трохи плевался, очень неудобно хотя и на подъемнике. Если будешь менять сам, сними крышку возле рычага регулировки рулевой колонки. Все просматривается. |
| Автор: | klen [ 11.06.2012 21:04 ] |
Ставить тросик сцепления на СТО - это какоето мажорство p.s. Ехал с порваным тросиком больше 100 км. , на 1,2,3,4-ой передачах |
| Автор: | klen [ 11.06.2012 21:09 ] |
Николай21 писал(а): А вот вилку по глупости пошевелил Шевельть-то можно, главное вверх не тянуть. |
| Автор: | Николай21 [ 11.06.2012 22:48 ] |
Да, панель рулевой колонки догадался сам снять, потому что ни черта не видно |
| Автор: | Евгений из Лиды [ 10.07.2012 9:38 ] |
У меня трос рвется раз в 1200-1700 км, машину эксплуатирую с 2003г. Проблем с заменой особых нет но проблема у меня другого плана, от долгой эксплуатации проскакивает сам механизм натяжитель, купить не могу в магазинах под заказ не берутся искать говорят найти сложно, б/у боюсь ставить. Может что посоветуете?
| Автор: | alex1984 [ 11.07.2012 22:26 ] |
Евгений из Лиды писал(а): У меня трос рвется раз в 1200-1700 км, машину эксплуатирую с 2003г. Проблем с заменой особых нет но проблема у меня другого плана, от долгой эксплуатации проскакивает сам механизм натяжитель, купить не могу в магазинах под заказ не берутся искать говорят найти сложно, б/у боюсь ставить. Может что посоветуете? ![]() бери б.у. у меня знакомый купил в том году я ему поставил катается до сих пор |
| Автор: | Николай21 [ 12.07.2012 19:28 ] |
Евгений из Лиды писал(а): У меня трос рвется раз в 1200-1700 км, машину эксплуатирую с 2003г. Проблем с заменой особых нет но проблема у меня другого плана, от долгой эксплуатации проскакивает сам механизм натяжитель, купить не могу в магазинах под заказ не берутся искать говорят найти сложно, б/у боюсь ставить. Может что посоветуете? ![]() Если ты говоришь про сектор, то я знаю решение проблемы, у меня сейчас такое же, пришлось смекнуть |
| Автор: | klen [ 12.07.2012 19:31 ] |
Николай21, фиксирование - вцелом , действенно ....( л/о = 60.000 км. = ништяк) . |
| Страница 1 из 9 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
