ГУР Renault 19 вопрос по пыльникам на рулевых рейках https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=56&t=29851 |
Автор: | korish [ 18.06.2012 14:14 ] |
Заголовок сообщения: | ГУР Renault 19 вопрос по пыльникам на рулевых рейках |
Заметил что потихоньку начала уходить жидкость из ГУР. Сначала доливал до того момента пока бачка не стала хватать на 10–15 км.Снял левое переднее колесо и сняв пыльник с рулевой рейки обнаружил патрубок, который присоединяется к пыльнику и при повороте руля с него течет жидкость. ИЗ этого возник вопрос должны ли гофры защищающие рулевую рейку от пыли заполнятся жидкостью ГУР? Или это последствия выдавливания жидкости через сальник а затем попадание его в этот патрубок? Подскажите пожалуйста кто сталкивался. |
Автор: | Николай21 [ 18.06.2012 16:47 ] |
Заголовок сообщения: | Re: ГУР Renault 19 вопрос по пыльникам на рулевых рейках |
Вообще в ГУР рено допустима потеря жидкости, НО конечно не в таком количестве. Насчет пыльников - они не должны быть заполнены жидкостью, она не должна туда попадать, они защищают узлы от пыли и всякого го...а. Смотрите сальники, а лучше почитайте это, поможет |
Автор: | Ankoor [ 18.06.2012 16:50 ] |
Трубка на фото - это воздуховод, чтобы при сжатии одного пыльника воздух переходил в другой. при нормальной рейке - жидкости Гур в пыльниках быть не должно! В вашем случае потекли сальники рейки - нужен ремонт рейки или замена! |
Автор: | korish [ 19.06.2012 12:26 ] |
Разобрал сегодня и правое колесо и вот что обнаружил. левое колесо на первый взгляд осмотрел вроде все нормально скорее всего жидкость гур попала сюда через воздухоотвод из левой рулевой рейки. правая рулевая рейка через нее как я и понял гнало жидкость подскажите рейки должны отличатся как на фото или нет то есть 1 цилиндрическая а вторая зубчатая? И если так и должно быть то из за чего из под зубчатой рейки может течь жидкость? Стоит ли менять рей Заранее спасибо. |
Автор: | pashko [ 23.06.2012 23:55 ] |
попробуйте поменять сальники для начала, т.к новая стоит дороговато....в прошлом году у самого потекла, дкмал новую покупать, но как узнал цены ![]() ![]() |
Автор: | Aleksey [ 23.06.2012 23:58 ] |
Рейка она и есть рейка с зубцами. А в вашем случае надо менять сальники. |
