| прыгают обороты и дергается машина https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=56&t=29968 |
| Автор: | Grek80 [ 23.06.2012 19:02 ] |
| Заголовок сообщения: | прыгают обороты и дергается машина |
Простите но такое началось.. Прыгают обороты примерно с 900 до 400.и обратно. А когда еду машина начинает дергаться такое чувство что сейчас заглохнет. А потом с ново все нормально. что делал. 1. Менял крышку трамблера. 2. Новые свечи седня поставил 3. Провода ВВ новые. 4. Фильтр топлива снял на прямую сделал 5. На коллекторе прокладка новая 6. Под моновпрыском новая прокладка. 7. Вакуумщик отсоединял шланг так же работает. 8. Датчики все новые менял 3 месяца назад. Короче уже не знаю что делать. |
| Автор: | pavel1 [ 23.06.2012 20:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: прыгают обороты и дергается машина |
похожие симптомы сказали на диагностике смотри подачу т оплива |
| Автор: | Grek80 [ 23.06.2012 21:04 ] |
да вроде нормально все с топливом..!!! Что смотреть то именно ! |
| Автор: | Николай21 [ 23.06.2012 21:13 ] |
Насос топливный какое давление выдает? Надо от 4 до 5 атм. Короче за минуту должен накачать 800 мл топлива |
| Автор: | Grek80 [ 23.06.2012 21:16 ] |
если насос то тогда бы постоянно дергало машину а то то дергает то нет ! Когда холодная нормально работает как прогреется так начинается и холостой тоже прыгает и едишь прыгает. Не постоянно прыгают обороты и дергаеться машина. |
| Автор: | Jacky [ 23.06.2012 22:18 ] |
Николай21 писал(а): Насос топливный какое давление выдает? Надо от 4 до 5 атм. Короче за минуту должен накачать 800 мл топлива Не меньше литра если моновпрыск И не меньше двух литров за минуту если 4 инжектора в моторе |
| Автор: | Grek80 [ 24.06.2012 8:00 ] |
я читал 500 гр. за 30 сек. |
| Автор: | -=slimoff=- [ 24.06.2012 9:47 ] |
500 г за 30 сек и есть литр в минуту |
| Автор: | Николай21 [ 24.06.2012 13:24 ] |
Цитата: Не меньше литра если моновпрыск И не меньше двух литров за минуту если 4 инжектора в моторе Простите, а в каком таком движке аж 4 инжектора? |
| Автор: | Grek80 [ 24.06.2012 17:53 ] |
А так сегодня почистил контакты на катушки зажигании вроде перестала дергаться завтра поеду по делам 100 км, вот и узнаю как да что! |
