помогите с зажиганием рено 19 https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=56&t=30007 |
Автор: | susyeff [ 25.06.2012 19:12 ] |
Заголовок сообщения: | помогите с зажиганием рено 19 |
рено 19 1,4 карбюратор 1997г гремят пальцы и жрет бензин 14 литров на 100 как отрегулировать зажигание????помогите пожалуйста!!! |
Автор: | Николай21 [ 25.06.2012 20:30 ] |
Заголовок сообщения: | Re: помогите с зажиганием рено 19 |
Наверное что-то перепутали, рено выпускались до 1995 года, 1997 - врядли |
Автор: | Aleksey [ 25.06.2012 21:04 ] |
Турки до 2000. |
Автор: | susyeff [ 25.06.2012 21:46 ] |
97 года |
Автор: | susyeff [ 25.06.2012 21:51 ] |
там вроде ничего не регулируется а почему так не понятно.езжу на 95 бензине.до меня на ней стояло газовое оборудование может из за него что ???? |
Автор: | Grek80 [ 26.06.2012 18:09 ] |
Ну тогда смотри может когда переделывали под газ что то не так сделали! А так я слышал наши ВАЗ - е карбюраторы ставят и все дела. Тем болие много кто умеет их регулировать....А может у тебя колечкам хона вот и жрет бензин! |
Автор: | susyeff [ 26.06.2012 21:13 ] |
А вазовские карб ставят без переделок зажигания?у меня как раз вазовский стоит солекс от полтарашки.и все таки можно отрегулировать зажигание?мне кажется оно немножко позднее двигун работает как то не так. |
Автор: | klen [ 26.06.2012 21:37 ] |
Охуж эти ВАЗовские карбы ![]() ![]() Ябы этих кулибиных .... кстенке и из автомата ..... по ногам ![]() По существу: недумал, что в 97-м ещё комплектовали карбюраторами с падающим потоком . susyeff, при наличии литературы, темпаче инэта - какие проблемы с выставлением зажигания? Даже без стробаскопа, по меткам всё регулируется. |
Автор: | Yarsa_Gumba [ 26.06.2012 21:46 ] |
люди, делать вам нехер от вазов-тазов карбы колхозить. С этими карбами жигули жрут по 10 литров...у меня на Рено 11 тоже карб, родной Вебер. Расход приемлемый, на 18-19 литрах проезжаю 200 км по трассе со скоростью 90-100, и еще пару дней могу по городу ездить до того, как загорится лампочка. А колхоз этот весь ни о чем. Если стоит зажигание с электронным блоком - то оно нерегулируемое, проверни ты трамблер хоть три раза вокруг свое оси. Разве что метки неправильно выставили при ремонте, если он был.. |
Автор: | Grek80 [ 26.06.2012 22:06 ] |
метки могут выставить не правильно я часто такое встречал. на счет ваз-карбюратора . У друга стоит на рено 19 Турция. Сам ставил делал переходник.До этого кушала 10 на сто. Теперь кушает 8 на сто. Но при этом он делал кап ремонт двигателя менялось все.. Так что крути не крути если поршневая ерунда то и расход будет нормальный. А зажигание ты посмотри какое у тебя электронное или нет!!! А потом думать надо будет. Хотя не где не встречал чтоб было зажигание не электронное с годом выпуска 97г. Там стоит электроника если тока не переделывали. |
Автор: | susyeff [ 27.06.2012 13:06 ] |
а электронное как я понял там ничего не регулируется а стоят датчики?у меня значит электронное. |
Автор: | susyeff [ 27.06.2012 13:08 ] |
как я понял даже ставя на газ ничего не регулируют.значит надо только посмотреть совпадают ли метки? |
