| яма на старте! рено 19 f3n :( https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=56&t=30335 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | gapei [ 18.07.2012 13:59 ] |
| Заголовок сообщения: | яма на старте! рено 19 f3n :( |
всем привет) даю газу на старте до 2-х тыщ, полметра идет хорошо потом ЯМА и идет разгон. вчера у знакомого взял точно такую, стартонул-всё в поряде. в чём дело? |
| Автор: | Николай21 [ 19.07.2012 15:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: яма на старте! рено 19 f3n :( |
инфы мало, какой движок (объем, топливо), какая система впрыска? |
| Автор: | gapei [ 19.07.2012 18:35 ] |
Движок 1.8 но он идет как 1.7 (1772 кубика),бенз 92, это началось после замены головы,голову ставил с 1.8(1802 кубика вроде-бы ) |
| Автор: | gapei [ 19.07.2012 21:14 ] |
а да) у меня моно |
| Автор: | Dmitrix [ 20.07.2012 2:14 ] |
На холодный или горячий двиг?А если не трогаться,а просто газовать,провалы есть? |
| Автор: | gapei [ 20.07.2012 17:24 ] |
на горячую,если на холодную она сама газует) на холодной так не стартую. если просто газ держать никаких провалов. может просто сцепление подушатонное) или я много от неё хочу)) просто очучение шо в ней не 73 а 53 коника) |
| Автор: | Николай21 [ 20.07.2012 22:08 ] |
У меня 53 коня, но никаких провалов нет. У меня были провалы на скорпе (форд) так там полетел датчик положения дроссельной заслонки и контроллер впрыска. У тебя тоже или датчик, или топливный насос отходит (провода) или его реле. |
| Автор: | Николай21 [ 20.07.2012 22:09 ] |
Скорее всего датчик полож. дрос. заслонки |
| Автор: | gapei [ 21.07.2012 8:46 ] |
спасибо) буду ковырять и прозванивать) |
| Автор: | andrew-R19 [ 21.07.2012 12:01 ] |
на f3n моно нету датчика положения дроссельной заслонки, там впрыск Бендикс, на впрыске Бош такой датчик есть.. ИМХО, нужно перетрусить всю систему зажигания - трамблер-бегунок-провода-свечи.. |
| Автор: | simgor555 [ 21.07.2012 13:39 ] |
andrew-R19 писал(а): на f3n моно нету датчика положения дроссельной заслонки, там впрыск Бендикс, на впрыске Бош такой датчик есть.. ИМХО, нужно перетрусить всю систему зажигания - трамблер-бегунок-провода-свечи.. Полностью поддерживаю. На F3N L740 (судя по сообщениям автора) никогда не было и нет данного датчика.P.S. А Вы, Николай21 и прочие советчики, не вводите людей в заблуждение!!! В сотый раз повторяю - сами не разбираетесь, так хоть других по неверному пути не отправляйте.
| Автор: | andrew-R19 [ 21.07.2012 14:27 ] |
В принципе, Николай21, огласил очень возможный вариант, только не учел тип впрыска... у меня, на Бошевском впрыске, была точно такая же болячка была из-за ДПДЗ, я ее на этом форуме описывал когда-то... |
| Автор: | simgor555 [ 21.07.2012 14:44 ] |
В таком случае автор что-то не договаривает.... Судя по: gapei писал(а): .....просто очучение шо в ней не 73 а 53 коника) И по: gapei писал(а): а да) у меня моно ...на авто автора 100% установлен F3N L740. И впрыск там bendix. Соответственно, НИКАКОГО датчика положения дроссельной заслонки там нет. P.S. А вот эти цифры: gapei писал(а): Движок 1.8 но он идет как 1.7 (1772 кубика),....голову ставил с 1.8(1802 кубика вроде-бы ) я вообще не понимаю откуда взяты......
| Автор: | Николай21 [ 21.07.2012 15:33 ] |
Вместо того, что бы осуждать других и указывать на их ошибки, дали бы свой совет, что посмотреть. А то знатоков дох... а толка - нет. |
| Автор: | simgor555 [ 21.07.2012 15:43 ] |
Николай21 писал(а): Вместо того, что бы осуждать других и указывать на их ошибки, дали бы свой совет, что посмотреть. А то знатоков дох... а толка - нет. Да я не обсуждаю...... Не Вы первый пытаетесь "лечить" проблему заходя через ДПДЗ. Кстати, последнее время сдесь довольно часто встречаются такие советы...... По теме: подсказали же andrew-R19 писал(а): ...трамблер-бегунок-провода-свечи.. С этого и нужно начинать. И, конечно, РАЗОБРАТЬСЯ какой всё-таки двигатель установлен. |
