Нет 5-ой передачи https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=56&t=30543 |
Автор: | Андрей777 [ 10.08.2012 12:43 ] |
Заголовок сообщения: | Нет 5-ой передачи |
Вместо пятой передачи втыкается третья. Масло в коробке в порядке. Перед поломкой несколько раз 5-ую очень трудно было включить, а потом вообще невозможно. Просмотрел много тем по вопросу ничего толком не нашел. Разобрал кулису, не пойму что надо заменить. Или может в самой коробке где тяга крепиться, фтулочка.. ![]() |
Автор: | Андрей К. [ 10.08.2012 14:35 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Нет 5-ой передачи |
Такое еще бывает, если болтаются больше чем надо какие-либо детали, например мотор из-за разбитой подушки сместился. У меня иногда включалась задняя вместо 1-й из-за того что развалился подвесной подшипник полуоси. |
Автор: | ~Tumbler~ [ 10.08.2012 15:03 ] |
1.возможно закончились втулки на соединении кулисы и штанги (там они пластиковые) 2. возможно, от того, что силой дёргали и пытались впихнуть нужную передачу штанга сместилась относительно кулисы. Выход: надо регулировать А как включалась задняя передача при таких симптомах? |
Автор: | Андрей777 [ 10.08.2012 16:22 ] |
Остальные передачи работают хорошо. |
Автор: | Yarsa_Gumba [ 11.08.2012 21:54 ] |
не, у меня обычно если хорошая 5-я, то без задней и наоборот. Выставил более менее, чтоб заднюю можно было включить хотя бы без лишних усилий, т.к. в городе очень часто пользуюсь, а 5-ю немного нужно подергать, чтоб включилась... |
Автор: | санчес [ 11.08.2012 22:23 ] |
Кулиса подгнила уже и просто гнется, когда её пятой на изгиб мучают ) |
Автор: | Yarsa_Gumba [ 11.08.2012 23:06 ] |
Ага, я свою уже варил. Хорошо, что сломалась в гараже, при регулировке. Еле дышала, если б где в дороге - хана... |
Автор: | Андрей777 [ 15.08.2012 17:18 ] |
Тяга попалам, сгнила зараза) А так, накупил рем.комплектов , обрадовался, ща поменяю... Завтра еду за тягой ![]() |
Автор: | Ankoor [ 15.08.2012 17:20 ] |
Мне на разборках кулису с тягой в подарок отдали, когда бачек расширительный покупал ![]() |
Автор: | санчес [ 16.08.2012 0:04 ] |
Андрей777 писал(а): Тяга попалам, сгнила зараза) А так, накупил рем.комплектов , обрадовался, ща поменяю... Завтра еду за тягой ![]() ну вот! Больше не ломайся ) |
