| Про сцепление https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=56&t=30785 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Николай21 [ 7.09.2012 18:33 ] |
| Заголовок сообщения: | Про сцепление |
Вопрос таков: на скорости 100 км/ч сколько оборотов должен показывать тахометр, на пятой передаче? Дорога ровная, трасса Минск-Витебск (М3), сравнивал там. |
| Автор: | Ankoor [ 7.09.2012 19:03 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Про сцепление |
у меня наа 1.4 E7j - коробка jb1 - 3000об/мин - 100км/ч |
| Автор: | Aleksey [ 7.09.2012 19:30 ] |
Николай21 писал(а): Вопрос таков: на скорости 100 км/ч сколько оборотов должен показывать тахометр, на пятой передаче? Дорога ровная, трасса Минск-Витебск (М3), сравнивал там. Смотря какая машина (коробка передач). |
| Автор: | Николай21 [ 7.09.2012 20:41 ] |
Рено 1994 1.7 бенз моно, коробка JB302 |
| Автор: | Aleksey [ 7.09.2012 20:46 ] |
Такой коробки не бывает (02), но скорее всего на моторе 1.7 будет 38 км/ч на 1000 оборотов, т.е. при 100 км/ч будет 2650. |
| Автор: | Николай21 [ 7.09.2012 20:55 ] |
Aleksey писал(а): Такой коробки не бывает (02), но скорее всего на моторе 1.7 будет 38 км/ч на 1000 оборотов, т.е. при 100 км/ч будет 2650. как не бывает? На коробке написано JB 302.. и еще цифры ниже (вместо точек еще номер, не помню) или там так написано JB3 02.... |
| Автор: | sergeisergeevich [ 7.09.2012 20:58 ] |
у меня JB3-028, на 100 км/ч так и есть, в пределах 2600-2700, при 3000 - около 115 км/ч |
| Автор: | sergeisergeevich [ 7.09.2012 21:00 ] |
Николай21 писал(а): как не бывает? На коробке написано JB 302.. и еще цифры ниже (вместо точек еще номер, не помню) или там так написано JB3 02.... скорее всего цифирьку недобили на шильдике, одним словом - сэкономили |
| Автор: | Николай21 [ 7.09.2012 21:02 ] |
да, у меня также, думал, что сцепление стер |
| Автор: | klen [ 7.09.2012 23:18 ] |
sergeisergeevich писал(а): у меня JB3-028, на 100 км/ч так и есть, в пределах 2600-2700, при 3000 - около 115 км/ч У су..и .... подсунули, видать, КПП от бензинки У мну - JB3 (028) при 100 км/ч. = 2600 об/мин. ..... и динамика изменилась после замены . Кстати, как крепится стартер в бензиновых моторах ? Всмысле, тремя болтами или двумя ??? |
| Автор: | sergeisergeevich [ 8.09.2012 6:47 ] |
у меня тремя |
| Автор: | Nitrat3000 [ 8.09.2012 8:31 ] |
тремя болтами и у меня..... |
| Автор: | Николай21 [ 8.09.2012 15:34 ] |
klen писал(а): sergeisergeevich писал(а): у меня JB3-028, на 100 км/ч так и есть, в пределах 2600-2700, при 3000 - около 115 км/ч У су..и .... подсунули, видать, КПП от бензинки У мну - JB3 (028) при 100 км/ч. = 2600 об/мин. ..... и динамика изменилась после замены . После замены чего? |
| Автор: | Nitrat3000 [ 8.09.2012 17:19 ] |
Николай21 писал(а): После замены чего? Коробку он менял....но у него трахтар....)))) |
| Автор: | simgor555 [ 8.09.2012 23:29 ] |
На II-й фазе с F3N L740 у меня была МКПП JB3 060 C 044178. При 3000 об/мин скорость была 120 км/ч. P.S. Также неоднократно проверено на трассе Минск - Витебск...... |
