| Вопрос по рулевым наконечникам https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=56&t=31323 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | MAX1024 [ 2.11.2012 21:48 ] |
| Заголовок сообщения: | Вопрос по рулевым наконечникам |
Всем здравствуйте.В июле поменял у гаражников рулевые наконечники (купил moog) и сразу сделал схождение.Отъездил 4 месяца без проблем.Вчера поменял шаровые,переобулся и сегодня снова поехал на сход-развал.Механики долго что-то высматривали и выдали заключение: перепутаны местами левый и правый наконечники,у R19 угол изгиба наконечника должен смотреть назад Маркировку L и R найти не удалось,поиск в нете тоже ничего не дал,поэтому выложу фото наконечника который стоит у меня справа. Можно ли определить по углу изгиба куда его ставить направо или налево? |
| Автор: | Va_Sha_Renault [ 2.11.2012 23:31 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Вопрос по рулевым наконечникам |
могу ошибиться, но по аналогии с др авто, изгиб направлен вперёд. |
| Автор: | 1doma [ 3.11.2012 0:28 ] |
Да и просто по логике.... Если это правый, то при повороте руля в лево тяга будет к полуоси ближе. А это хорошо? |
| Автор: | _BARMALEY_ [ 3.11.2012 18:40 ] |
MAX1024 писал(а): Всем здравствуйте.В июле поменял у гаражников рулевые наконечники (купил moog) и сразу сделал схождение.Отъездил 4 месяца без проблем.Вчера поменял шаровые,переобулся и сегодня снова поехал на сход-развал.Механики долго что-то высматривали и выдали заключение: перепутаны местами левый и правый наконечники,у R19 угол изгиба наконечника должен смотреть назад Маркировку L и R найти не удалось,поиск в нете тоже ничего не дал,поэтому выложу фото наконечника который стоит у меня справа. Можно ли определить по углу изгиба куда его ставить направо или налево? перепутаны |
| Автор: | klen [ 3.11.2012 22:05 ] |
Раставлю точки над "И" (+ потвержу слова Вадима Va_Sha_Renault) Фото левого (сторона водителя) наконечника :
| Автор: | MAX1024 [ 3.11.2012 23:06 ] |
Договорился завтра перекинуть наконечники местами, но тут нарыл кое-что в нете: На официальном сайте federal mogul (MOOG) нашел фото моих наконечников. Ссылка Получается что либо без разницы какой куда ставить,либо кто-то ошибается. Перекидывание наконечников пока перенесу |
| Автор: | Nitrat3000 [ 4.11.2012 10:16 ] |
хм......стало и мне интересно.....залез под машину...посмотрел......так же стоит как и на фото у KLENa.... |
| Автор: | Aleksey [ 4.11.2012 11:38 ] |
По каталогу получается, что изгибом вперед. На Меган тоже изгибом вперед. |
| Автор: | MAX1024 [ 4.11.2012 11:43 ] |
Залез в каталоги trw и lemferder У trw наконечник вообще прямой, у лимфердера такой-же как и у moog: |
| Автор: | 1doma [ 5.11.2012 1:10 ] |
Был сегодня в деревне, не поленился, залез под дедову девятнаху. Беру свои слова обратно. Все как в каталоге на фотографии вверху. Никто ничего не перепутал. |
| Автор: | Ankoor [ 5.11.2012 8:36 ] |
Все у вас правильно стоит. Да и чтобы поставить по другому нужно тяги сильно выкручивать, иначе колеса после установки таких наконечников неправильно галкой "V" стоять будут! Я бы больше на такое СТО и аод дулом пистолета не поехал, если "мастера" по образу и подобию старых наконечников новые поставить не могут, то интересно как они вам развал сделали? |
| Автор: | MAX1024 [ 5.11.2012 10:18 ] |
Ankoor писал(а): Все у вас правильно стоит. Да и чтобы поставить по другому нужно тяги сильно выкручивать, иначе колеса после установки таких наконечников неправильно галкой "V" стоять будут! Я бы больше на такое СТО и аод дулом пистолета не поехал, если "мастера" по образу и подобию старых наконечников новые поставить не могут, то интересно как они вам развал сделали? Ребята которые ставили наконечники оказались правы,вот ко вторым точно больше не поеду. Спасибо всем за ответы |
| Автор: | klen [ 5.11.2012 17:17 ] |
- Предположу, что если нет пометток L и R , то разница впринципе несущественная. - "Свою" установку наконечников считаю оптимальной ...... при обратном варианте : рулевые тяги быдут иметь больший угол относительно оси рулевой рейки , что помне не ГУД (но это ИМХО). - MAX1024, на вашем скриншоте ..... хотя и подписаны вами как пр. и лев. = спозиционированы на фото совсем наоборот (намётанный глаз чертёжника |
| Автор: | Aleksey [ 5.11.2012 19:19 ] |
Ну не знаю, насколько существенно, но у меня на Мегане вроде как оригинальные наконечники и установлены именно изгибом вперед. 19-шка это старшая сестра Мегана, вживую уже не помню, но по каталогу они тоже идут изгибом вперед (точно как на рисунке MAX1024). |
| Автор: | nik73 [ 5.11.2012 20:18 ] |
про наконечники можно посмотреть здесь к сожалению точно страницу указать не получается, но при желании найти ответ можно. |
| Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
